Szalonnasütő és egyéb hasznos szerkezetek
Bográcsolóhely kialakítása, szalonnasütő és grill építés
Hozzászólás Szerző: csirijo » 2009. április 29., szerda 19:24
:idea: :idea: :idea: Inspired by DacaGaby :idea: :idea: :idea:
Az épitési tanácsok topicban már bemutattam néhány fényképen a nálunk használt szalonnasütő alkalmatosságot, amit errefelé egyszerüen csak szalonnanyomónak hivnak.
Alapja egy kb 12x12 cmes 1cm falmagasságu ''tepsü melyen egy kifolyocsatorna található valamint ennek egy1-2 mm-rel kisebb ellenpárja mely mindkettő 1,5-2mm-es saválló lemezből van hogy birja a tüzet.
A szárak legalább legyenek 50-60 cm-esek hogy a tüzbőlkivéve ne égjen le a kezünk.
Kb 5-6 perc melegités után vegyük ki a tűzből és az előre felvágott 1-1,5 cm vastag szalonnaszeletet beletéve egyszerüen csk szoritsuk össze a nyelét, és már önti is magából a zsirt a hagymás kenyerekre. Néha nyissuk szét, igazitsunk a szalonnán ami egyszerüen ropogósra pirul meg benne.
Aztán tegyük vissza ujra tűzbe és lehet venni a következő szalonnát, néhány perc hevités után.
DacaGaby emlitette hogy egy ismerőse hust is sütöget benne :o , én még -max.ahétvégéig-nem probáltam. :roll:
szalonázás szalonasütő szerkezettel.jpg (33.83 KiB) Megtekintve 30778 alkalommal
szalonasütő szerkezet akcioban.jpg (29.84 KiB) Megtekintve 30781 alkalommal
szalonasütő szerkezet.jpg (25.16 KiB) Megtekintve 30766 alkalommal
Re: Szalonnasütő és egyéb hasznos szerkezetek
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2009. április 30., csütörtök 8:34
:D :D :D Ooohhh yeeehh :D :D :D
bisbence
Csatlakozott: 2009. április 28., kedd 11:41
Hozzászólás Szerző: bisbence » 2009. április 30., csütörtök 14:25
ez a szalonnasütő szerkezet spécinek tűnik.
azt hiszem kell egy ilyet készítenem!
szinte már érzem a kaja illatát.
üdv
Hozzászólás Szerző: Robrt » 2009. április 30., csütörtök 19:49
szerintem lehet ilyet kapni, mintha láttam volna már valahol ... Jó találmány!
Cain
Csatlakozott: 2009. április 20., hétfő 0:11
Hozzászólás Szerző: Cain » 2009. május 17., vasárnap 1:04
Vásárokban szoktam látni, de szögleteset még nem láttam, csak oválisat kisebb és nagyobb méretben. A következő vásár alkalmával én is szándékozok egy ilyet venni.
Cain
Cain
Hozzászólás Szerző: Cain » 2009. május 25., hétfő 11:51
Ma volt vásár nálunk. Megvettem a szalonnasütőt. 1,9 kg az egész, öntvény. 4200Ft-ról 3800-ra lealkudtam. Volt kisebb, kerekebb fajta is, az 2600 Ft volt, ugyanennek a rozsdásabb változata :) 2000 Ft. Most egy darabig sajnos nem érek rá kipróbálni, de biztos jókat fogok benne sütögetni. Majd hússal is kipróbálom szerintem.
Cain
retro
Csatlakozott: 2009. szeptember 2., szerda 20:43
Hozzászólás Szerző: retro » 2009. október 27., kedd 1:46
Haliho
Én egy (platnit) csináltam és hozzá egy pb gázégőt.
45x65cm ,10mm-es kazánlemezből .
Nekem jobban bejött a tárcsánál.
Ha a kemence meleg a kedvem remek!
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2009. október 27., kedd 8:39
Helló Retro!
Nagyon jó ötlet, ezen megsül egy fél malac is. :D
Gondolom az égőfejet éppen oda rakod, ahová jobban kell a meleg.
Azon nem gondolkoztál, hogy kombinálttá alakítsd? Egy tepsit alá és fa-szén, akácfa.
Macerásabb, de eredetibb, hangulatosabb. Bár általában én is a körégőt dobom alá, mert rohanás van.....
Hozzászólás Szerző: homer » 2009. október 27., kedd 9:20
Retro!
Jó ez a cucc! Nagyon szeretem a tárcsát is, csak ha nem hozzáértő süt rajta, a vége az lesz hogy a középen összegyűlt zsírban tocsognak a húsok. Így elveszti a lényegét. Gondolom a szerkezeten van egy zsírgyűjtő, vagy előre lejt?
Daca !
Én a spórra rakom a lemezt aminek akkora a mérete mint a platni, és fával tüzelek alá
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2009. október 27., kedd 20:59
retro írta:Haliho
Ez a megoldás válasz a tárcsára,vagy az én meglátásom szerint a két alkalmatosság remekűl kiegészítheti egymást a szabadbani sütésfőzésnél!Jómagam mindkét megoldást támogatom!A platnin remek vasalthúsok készíthetők,a tárcsán pedig szinte minden benti sültet ill.húsos tésztaféleséget meg lehet csinálni.
IgazTamas
Hozzászólás Szerző: IgazTamas » 2009. október 28., szerda 6:37
puzsi írta:
retro írta:Haliho
Ez a megoldás válasz a tárcsára,vagy az én meglátásom szerint a két alkalmatosság remekűl kiegészítheti egymást a szabadbani sütésfőzésnél!Jómagam mindkét megoldást támogatom!A platnin remek vasalthúsok készíthetők,a tárcsán pedig szinte minden benti sültet ill.húsos tésztaféleséget meg lehet csinálni........................HASONLOKÉPPEN GONDOLOM EN IS ...PUZSIKAM ........APUKAM NAGY PECAS NALUNK A SÜLT HAL A LEGGYAKORIBB......AMI A TARCSAN .......VEGZI...........
Hozzászólás Szerző: homer » 2009. október 28., szerda 8:55
Puzsi egyetértek!
A tárcsa, (mint paraszt wok) remekül használható még raguk elkészítésénél . Ha Vlaki nem szereti a füstös ízt, a grillrács helyett, minnél hamarabb szerezzen be egyet.
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2009. október 28., szerda 19:42
IgazTamas írta:
puzsi írta:
retro írta:Haliho
A legjobb helyen,nálam a legfinomabb sülthalak mind a tárcsán sülnek.
Maxigáz
Csatlakozott: 2009. szeptember 2., szerda 20:48
Hozzászólás Szerző: Maxigáz » 2009. november 21., szombat 23:39
Ez is egy hasznos szerkezet. Jó grillezést!!!! :j
KBÜ Maxigáz
Hozzászólás Szerző: jani » 2009. november 22., vasárnap 17:30
Maxigáz ez nagyon sirály :!: :j Hol találtad :?:
Hozzászólás Szerző: szamo » 2009. december 14., hétfő 22:42
Hát ez nagy 5let! Sütés után csak összecsukja az ember és elteszi a sarokba. :sz
Hozzászólás Szerző: richie32 » 2009. december 14., hétfő 23:26
hát ez igazán nagy ötlet
grat
Hozzászólás Szerző: reikisgabi » 2009. december 15., kedd 16:56
Maxigáz írta:Ez is egy hasznos szerkezet. Jó grillezést!!!! :j
Így még a leveleket is jobban összeszedi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hozzászólás Szerző: reikisgabi » 2009. december 15., kedd 16:59
homer írta:Puzsi egyetértek!
Nekem is a paraszt wok-kal kezdődött, aztán vettem bográcsot, most meg a kemence, nem tudom mi jöhet még?
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2009. december 16., szerda 0:36
Mondom Neked,grillező,kertii füstölő,bentre kandalló csak,hogy egy párat említsek...
Meg vagyunk fertőződve Öregem! :) :) :) :) :)
Hozzászólás Szerző: homer » 2010. január 26., kedd 12:35
Ez egy nyársforgató berendezés a horvátoktól
nyársforgató(bárány,malac stb.).JPG (42.56 KiB) Megtekintve 28603 alkalommal
DonGoo
Csatlakozott: 2009. október 29., csütörtök 9:25
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. január 26., kedd 20:44
Húú homer, :shock: :shock: ez aztán szerkentyű a javából!!! :shock: :shock:
Kemence melege legyen veletek, emberek!!!!
Üdv:DonGoo
lacaur
Csatlakozott: 2009. november 14., szombat 11:02
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. január 27., szerda 17:28
Tökös kivitel! :o
grill a javából.jpg (8.82 KiB) Megtekintve 28466 alkalommal
Halihó !
A kemence az élet sója!: http://lacaur.xfree.hu
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. január 27., szerda 20:09
Ez a nagy szenes vasaló is grill funkciót tölt be:
Szilvásváradon egy vendéglő kerthelységében kaptam lencsevégre..
Üdv:DonGoo
lacaur
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. január 28., csütörtök 21:02
Levegőztetni akarják lökdösik?????????????????????? fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:)
Halihó !
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. január 28., csütörtök 22:06
Télen jártam arra, és nem nem volt begyujtva........... sajna. fal:) fal:) fal:)
Üdv:DonGoo
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2010. január 30., szombat 22:53
DonGoo írta:Télen jártam arra, és nem nem volt begyujtva........... sajna. fal:) fal:) fal:)
Tényleg nagyon ötletes a cucc,kár,hogy nem láthattad működni. ;) ;) ;) ;) ;)
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. január 30., szombat 22:58
Kedves puzsi mester!! :hej :hej :hej
Nyárra tervezem hogy ismét ellátogatok Szilvásváradra, és remélem sikerül megkóstolni is a produktumát ennek a remek szerkezetnek.
Üdv:DonGoo
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2010. február 6., szombat 21:37
DonGoo írta:Kedves puzsi mester!! :hej :hej :hej
Basszus,Szilvás itt van tőlem egy köpésre,legközelebb megtekintem élöben ezt a szuper cuccot! :k :k :k :k :k
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. február 6., szombat 21:45
A Szalajka völgybe a jobb oldalon, nem tudom a vendéglő nevét, ott fotóztam a vendéglő udvarán...Jó kirándulást kívánok puzsi szan.....
Üdv:DonGoo
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2010. február 6., szombat 21:50
Köszi! :k ;) :bo
Notata1
Csatlakozott: 2009. augusztus 3., hétfő 20:43
Hozzászólás Szerző: Notata1 » 2010. február 8., hétfő 14:57
puzsi írta:[quote="DonGoo"
A Szalajka völgybe a jobb oldalon, nem tudom a vendéglő nevét, ott fotóztam a vendéglő udvarán...Jó kirándulást kívánok puzsi szan.....[/quote]
Egerbe is alig jutsz el, hová akarsz te a hegyekbe menni?Mi?
Hajrá magyarok!
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2010. február 8., hétfő 15:07
Egerbe is alig jutsz el, hová akarsz te a hegyekbe menni?Mi?[/quote]
Fene a képedet......! :))) :))) :))) :))) :)))
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2010. február 8., hétfő 15:36
Ez sem egy rossz szerkezet......................
Ez ám a grillsütő.jpg (35.11 KiB) Megtekintve 28109 alkalommal
Hát még ez..............
Ez se semmi.jpg (39.04 KiB) Megtekintve 28109 alkalommal
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2010. február 8., hétfő 19:35
csigaszeg írta:Ez sem egy rossz szerkezet......................
Bakker!
Ezek már ipari méretek!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2010. február 17., szerda 14:43
Sziasztok csirijo és Cain!
Nemrég a BAUhausban láttam kb. 3000 Ft ért egy ilyen öntöttvas szalonna és hús sütőt. Le volt írva az eredete. Az Ózdi kohászok találták fel és fusiban készítették maguknak és a gyárban használták először, a reggeli jobbá tételére. Utána került ki kézen közön a gyárból és terjedt el. (Ma már gyártják és kapható.) Nekem egy öntöttvas szeletsütőre sikerült szert tennem nemrégen amit egy közeli öntődében szintén fusiban öntöttek. Még valamilyen lábakat kell szerkesztenem hozzá, mert nem áll stabilan. Alig várom a ki prót.
Így néz ki!
lalapapa
Csatlakozott: 2009. november 2., hétfő 23:30
Hozzászólás Szerző: lalapapa » 2010. február 17., szerda 15:18
Hú ez nekem nagyon tetszik
hali Lali papi
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2010. február 17., szerda 20:46
cibatapapa írta:Sziasztok csirijo és Cain!
Nagyon hasznos cucc! :k :k :k :k :k :k :k :k :k :k
Hozzászólás Szerző: jani » 2010. február 17., szerda 20:49
Pöpec ez a szerkentyű,jól összefusizták :!: :lol:
Hozzászólás Szerző: puzsi » 2010. február 18., csütörtök 20:32
jani írta:Pöpec ez a szerkentyű,jól összefusizták :!: :lol:
Nem *** gyerekek ezek a szakik! meg::) meg::) meg::) meg::) meg::)
