A kerti vegyes építése
Bográcsolóhely kialakítása, szalonnasütő és grill építés
Re: A kerti vegyes építése
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. június 3., kedd 12:30
Érdeklődnék, hogy hová és minek a vízüveg a betonba?? fal:) http://www.tivadarkft.hu/recepttar_beton.html
C16-os betony, az aljába tíz centi drénezés a vízáteresztés miatt és a felfagyás ellen :idea: és a talajszint fölé menni szintén legalább 10 centivel. A beton pedig jól bevibrálva, vagy csömöszölve, tömörítve!
üdv.: cibatapapa
Katints rá és megtudod mennyi idő van még a találkozóig! Kép
Masiina
Csatlakozott: 2014. május 19., hétfő 20:57
Hozzászólás Szerző: Masiina » 2014. június 3., kedd 14:01
Akkor úgy oldom meg, hogy megy a 10cm vasalt alapbeton, ebbe nem kerül vízüveg, hanem erre teszek bitumenes lapot. Ezt csak a lábak egyebek alá tegyem, vagy takarjam le vele az egész betont?
Aztán megy rá a pult alatti lábazati rész, arra a pult és a sütőtér.
u.i.: miből készült a kerti vegyesed teteje? vas?
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. június 3., kedd 20:21
Csak oda kell szigetelés, ahol érintkezik a felépítmény az alappal.
Igen , vaslemezből van a füstkupola és a kémény, ha erre gondoltál.
Ferike81
Csatlakozott: 2014. augusztus 12., kedd 11:24
Hozzászólás Szerző: Ferike81 » 2014. augusztus 12., kedd 13:13
IMG_20140807_185643 (Small)1.JPG (44.78 KiB) Megtekintve 6279 alkalommal
Sziasztok Kemencebarátok!
Éppen egy "kerti sütögető valami" építésének folyamatában vagyok. Nem tudom mi, de jó lesz remélem. Soha nem csináltam még kőműves munkát, így nagyon ne nevessetek ki. Az alapötlet egy sparhelt lett volna, csak téglából, hamburgerhúst hússzeleteket sütni. Ez első gondolatnak jól is hangzott, és egyszerűen. Olyan 3 hete játszok vele munka után. Most eljutottam a sütőtér, és a sütőlap illesztéséhez. Itt nekem adott egy 60*60-as saválló lap, amit a felső téglasorra rakok. Úgy gondoltam, mivel az égésteremet 54*54-esre raktam, vágok egy 3,5-4cm széles 0,5 cm mély hornyot a téglába, és abba ültetem a saválló lapot. Elég az a fél centi diletáció? A másik kérdés, jó-e egyáltalán sütőlapnak a saválló lemez?
A tégla egyébként bontott cserépkályhából van. A belseje normál samottal, az alja 3cm-es samottal raktam ki. A tűztér felső sorát már nem samottal raktam, hanem piros agyagtéglával, ebbe akarom belemarni a hornyot. A kémény egyenlőre még nincs, mert erősen gondolkozok a vas kéményen. Lehet nem építem téglából. Még a vakolás is hiányzik.
Nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
zotya
Hozzászólás Szerző: zotya » 2014. augusztus 12., kedd 19:56
Ferike81 írta:A másik kérdés, jó-e egyáltalán sütőlapnak a saválló lemez?
Én nem vagyok "vasas" ember de azt hallottam, hogy a saválló lemez hő hatására teljesen eldeformálódik. Szerintem ezért erre nem alkalmas. Ha javasolhatom akkor MÉH telepen nézzél szét és keressél kidobott sparhetekről platni vasat.
üdv:zotya
Ferike81
Hozzászólás Szerző: Ferike81 » 2014. augusztus 13., szerda 16:03
Szép napot Zotya!
Tegnap meló után gondoltam hozzálátok a tűzhely folytatásának, mikor a párom mondja hogy haburgert csinál vacsira, kezdi kisütni bent a konyhában a darálrhúst. Mert ugye majd' egy hónapja csinálom, de még ezen a tűzhelyen mindig nem tudja sütni. Na mondom hozzad azt a húst. Betettem a tűztérbe a gázzsámolyt, a tetejére a saválló tepsüt, és hajrá! Picit valóban deformálódott a lap, de nem lett veszélyes. Szerintem jól működött. A sütés feelingje megvolt. Nevetségesen néz ki a félkész tűzhelyen sütés, de már nem bírtam ki. Ilyen lett.
Ferike81
Hozzászólás Szerző: Ferike81 » 2014. szeptember 19., péntek 13:13
IMG_20140917_185405 (Large) (Custom).jpg (27.24 KiB) Megtekintve 6117 alkalommal
Tiszteletteljes Üdvözletem a Kemencéseknek!!
Tegnapelőtt kész lett az ajtó, így már a keret a helyén, befejezési fázisba kerültem. Vakolás, fedlap felragasztás. A kéményt nem szeretném végig téglával kirakni. Mekkora átmérőjű cső lenne elég? Mert van egy 100-as átmérőjű gázkéményem kallódóban, arra gondoltam beépítem.
Jó lenne?
koplanyig
Csatlakozott: 2014. április 17., csütörtök 22:03
Hozzászólás Szerző: koplanyig » 2014. november 11., kedd 22:30
Tisztelt Közösség!
Segítségeteket szeretném kérni! A vásárolt családi házunk melléképületében található egy épített sparhelt jellegű valami. Azért nem sparhelt, mert moslék melegítésre használták. Nem volt platni része, hanem egy beleeszkábált edény tömített a falak és a légtér között. Az oldalon olvasottak alapján felbátorodva úgy gondoltam, átalakítanám egy sparheltnek. El is kezdtem szétszedni, kivettem nagy nehézségek árán a moslék melegítőt és az ajtót (60 cm-re volt az általam tervezett platni aljától ).
Az lenne az egyik kérdésem, hogy hány cm-re legyen a platni a tűztér aljától?
A másik, hogy szeretnék bele egy sütőt is, csak sehol nem láttam, hogy milyen megoldással lehet egy ilyet kivitelezni.
A tűztér mellé közvetlenül, vagy egy pár cm-vel mellé? A sütő alatt kell-e helyet hagyni, mondjuk hogy melegítse a füst? (ha igen akkor, ezt hogyan tudom kivitelezni?)
Előre is köszönöm, ha valaki segít!
Üdvözlettel, Gergő
danono
Csatlakozott: 2011. augusztus 13., szombat 9:15
Hozzászólás Szerző: danono » 2014. december 2., kedd 16:21
https://plus.google.com/photos/10901808 ... 6nB0pGYuwE
Sziasztok :hej :hej :hej
Ezen a linken megnézhető az elkészült nyári konyhám persze ha valakit érdekel. ;) ;) ;) ;)
Már néhány kemencés barát láthatta épülés közben nekik is érdekes lehet a végeredmény ;) ;) :) :) :)
A kezdet.jpg (44.91 KiB) Megtekintve 5970 alkalommal
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára danono 2014. december 2., kedd 19:52-kor.
"Az élet szép, tenéked magyarázzam?"(Heltai Jenő)
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2014. december 2., kedd 16:24
Tedd nyilvánossá a fotót, mert nem tudjuk megtekinteni..... meg::)
yoda52
Hozzászólás Szerző: yoda52 » 2014. december 2., kedd 18:07
Megjárja meg::) :D :bol Ezért :i az egészségedre :sor
zotya
Hozzászólás Szerző: zotya » 2014. december 2., kedd 19:42
Danono :hej :hej
Nem láthatóak a fotók fal:) fal:) fal:) :o :o :o
danono
Hozzászólás Szerző: danono » 2014. december 2., kedd 20:02
Elnézést a hibáért fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) fal:) de szerintem már mükszik. :bol :bol :bol :bol :bol
zotya
Hozzászólás Szerző: zotya » 2014. december 2., kedd 20:23
Danono! meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) :k :k :k :k :k
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2014. december 2., kedd 22:38
Te Másik Jani!
Gratulálok, hát tényleg nem sámli munka van ebbe a "konyhába" befektetve :!: meg::)
Látom az avató még nem volt megülve mert a tányérok a falon vannak nem a csurgatóban. :oops: :lol:
Valóban meg::) és :iiii Jani
panda965
Csatlakozott: 2012. február 12., vasárnap 20:45
Hozzászólás Szerző: panda965 » 2014. december 2., kedd 22:43
Gratulálok mester ez tényleg egy remek mű lett ,sokkal jobb mind amikor én láttam pedig akkor is jol nézet ki már ,de most fantasztikus ! :k :k :k
Kívánom hogy nagyon sokáig tudjátok használni !
K.B.Ü. : panda965
A hibákat úgy kerülheted el, ha tapasztalatot szerzel.
Tapasztalatot úgy szerzel, ha hibákat követsz el.
Az az ember ,aki nem csinál hibát az semmit sem csinál ..
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2014. december 2., kedd 23:28
Danono mester!
Ügyes munka !
a munkapulton, a kerámia lapok alatt milyen vastag a beton?
:hej :hej :hej
PRÓBA KEMENCE1
Csatlakozott: 2013. február 12., kedd 11:20
Hozzászólás Szerző: PRÓBA KEMENCE1 » 2014. december 3., szerda 11:29
Na ez a nem semmi kérem szépen,remek lett,gratulálok :)
"A rosszat túl kell élni, a jót pedig élvezni " K.B.Ü : Próba Kemence Gyuszi
https://picasaweb.google.com/1167057180 ... vomigLTMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=1T17W1aALDQ
Hozzászólás Szerző: savgerinc » 2014. december 3., szerda 14:59
Jani, ez szuper lett !!!
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2014. december 3., szerda 15:47
Danono ! Ez kruvajó lett ! :k :k :k :k
Illés Ferenc
Hozzászólás Szerző: Illés Ferenc » 2014. december 3., szerda 19:05
Jani! Gratulálok!
danono
Hozzászólás Szerző: danono » 2014. december 3., szerda 19:42
Köszönöm az elismerést mindenkinek nagyon jól esett.
Laca 3 cm. 5mm heggesztett 5x5 cm hálló. Néhány 8mm. betonvas merevítésnek.A gombokat Yoda mesteréktől kaptam. :!: :!: :!: :!: :hej :hej :hej :hej :hej
PRÓBA KEMENCE1
Hozzászólás Szerző: PRÓBA KEMENCE1 » 2014. december 10., szerda 16:31
Nem tudom,hogy találom meg a különböző topicokat,de találtam néhány gyöngyszemet esetleg aki grillezőt,sütögetőt szeretne,érdemes végignézegetni https://www.google.hu/search?q=%C5%A1a% ... 24&bih=677
jupiszi
Csatlakozott: 2016. március 21., hétfő 12:52
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. november 18., péntek 11:28
A kerti vegyes és a kőleves.
https://www.youtube.com/watch?v=mL3sho1CpkI
ntibcsike
Csatlakozott: 2014. január 20., hétfő 17:05
Hozzászólás Szerző: ntibcsike » 2017. március 6., hétfő 21:50
Valami hasonlót szeretnék építeni. Az lenne a kérdésem, hogy a tűztér részt agyagból építsem? Mert ugyanúgy samottal bélelném. Akkor is azzal kell vagy jó a sima habarcs? És elég csak a samott ragasztáshoz agyag?
Hozzászólás Szerző: Papi » 2017. március 8., szerda 9:01
Szia Tibor!
Samottal bélelt grillező esetében szerintem bőven elég javított habarcsba rakni a téglát.
A samottlapokat viszont én tűzálló habarccsal ragasztanám egymáshoz és a téglafalhoz, nem sima agyaggal.
ntibcsike
Hozzászólás Szerző: ntibcsike » 2017. május 7., vasárnap 18:05
Sziasztok! Köszönöm
Egyelőre itt tartok
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2018. június 20., szerda 18:53
Szervusztok!
8×200mm-es betonvassal összecsapoltam (nem ragasztottam bele, csak összefúrtam és beütöttem) az elemeket, majd egy rétegben összehálóztam. Szerintetek elég egyszer hálózni?
20180620_130059 (2).jpg (61.67 KiB) Megtekintve 1691 alkalommal
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2018. június 20., szerda 20:12
Szia Mazsi!
A száraz "csapolás" jó, mert megnyugtatta a lelkedet, hogy tettél valamit .
Ha viszont beledgad a betonvas, akkor a súrlódásnál is több erőt képes felvenni :)
Tinker Mester mintha 2 rtg hálót javasolt volna...
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2018. június 20., szerda 20:57
Igen igazad van irta, hogy "akár 2 rétegben", de olyan nagy melo volt lehalozni, es az elek, sarkok most nagyon szepek. De ha muszaj...:)
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. június 20., szerda 21:02
A két réteg hálót általában a nagy hőterhelésű felületek külső oldalán ajánlom... a pult meg fog állni egyel is.. :)
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2018. június 20., szerda 22:37
Köszönöm Tinker!
PyTom
Csatlakozott: 2009. március 11., szerda 13:35
Hozzászólás Szerző: PyTom » 2018. július 19., csütörtök 21:22
Hééé, főadmin19 ! AKI Csatlakozott:2008. június 7., szombat 9:26Utoljára aktív:2018. július 17., kedd 7:54
Írj már nekünk, lesajnált fórumozóknak valami infot :!: Tudom ebben az országban nem így illik, de EZ A FÓRUM MÁÁÁÁS!!!!!!!!!!!
KEMENCEBARÁTI üdvözlet: ****** :shock: ********
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2018. július 22., vasárnap 11:52
Szervusztok!
"Tető alá hoztuk" a "Pipacshon"-nak nevezett kis kerti konyhánk (bár apróbb dolgok, kis javítások még hiányoznak: szennyvízelvezetés, ajtó és fiók fogantyúk). A mellékelt linken megtekinthetőek a fotók:
https://photos.app.goo.gl/kBRyMm2FyhGm9EB56
Nagyon nagy tisztelettel szeretném megköszönni a mindenkori gyors szakmai segítséget Tinker-nek és Laca55-nek. Hálás vagyok nekik!
Kellemes szép vasárnapot mindenkinek!
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. július 31., kedd 22:21
Az elmúlt hetek sajnálatos/elkeserítő eseményei után érdemben nem kívánok hozzászólni a Fórumhoz ... :(
Ezen döntésem még változhat, de erre pillanatnyilag sok esélyt nem látok... :(
Rengeteg embernek segítettem, és sok segítséget kaptam a fórum keretei között... kemenceépítés,kályha-kandallóépítés, sütés-főzés, és még számtalan területen...
de egy webáruházzá alacsonyított lap látogatottságát nem szeretném emelni ezek után... :(
Kemencebaráti lelkiismeretem nem engedi, hogy segítség nélkül hagyjam a saját építésű kemencére vágyó , főleg újonnan csatlakozó társaimat..
Igy ezután, és egyelőre a zoltan.bacsa71@gmail.com email-cimemen tudtok megkeresni, ahol ezután is válaszolok mindenkinek...
Mindenkinek köszönöm a Barátságot .. ! :ty
imerfi
Csatlakozott: 2011. szeptember 25., vasárnap 8:49
Hozzászólás Szerző: imerfi » 2018. szeptember 22., szombat 14:41
sziasztok!
Van kemencém, van hozzá építve sparhelt, most szeretnék egy kis sütőt is, hogy ne kelljen a kemencét felfűteni ha pl. csak egy csülköt akarok sütni, a méret kb. 50 x 60 cm. ebbe kellene beleférjen, hol találok rajzokat, terveket, fotókat, igazán csak a belső részei érdekelne. pl. csinálni kell egy fém dobozt, amit körbe fűtök mint a sparheltek sütőit?
Sura
Csatlakozott: 2015. december 9., szerda 23:43
Hozzászólás Szerző: Sura » 2018. szeptember 24., hétfő 9:44
Nincs már itt senki sem. Átköltöztünk a https://kemencebaratok.eu/ oldalra. Gyere át Te is!
Üdv: Sura
sziasztok!
