Kandalló
Kandalló tervezéssel, kiválasztással, beépítéssel kapcsolatos információk.
Jiggy
Csatlakozott: 2009. szeptember 14., hétfő 12:44
Kandalló
Hozzászólás Szerző: Jiggy » 2009. szeptember 14., hétfő 13:49
Szia
Olyan kérdésem lenne hogy vásároltam egy kandallobetétet amit beépitettünk a nappalit és az elöteret elválaszto főfalba (régen a cserépkályhának lett kihagyva ez a 2,10magas és 1,40széles falrész.).A betét tüztere az elötér felé néz. A nappali feloli részen ytongal raktuk fel a falat, az elötér felöl pedig bontott téglábol.Az ytongal felhuzott oldalrol, alulrol és fölülröl raktunk be 2-2db kerámia szellözőt. A bontott téglafalnál pedig egyszerüen hagytunk szellöző rést alul- fölül.
A bontott téglát magasnyomásuval takaritottam le és drótkefével. A téglafal felhuzása után(amihez sima maltert használtunk igaz MÉSZPOTLO oldattal.)pár nappal felkentem 1liter vizüveget amit fullra beszivott a tégla. A probléma kb egy hétre rá jelentkezett elkezdett kijönni rajta ilyen fehér szösz, ami kiderült hogy elvileg salétrom. A kérdésem csupán csak az hogy ha használom a kandallot ugy az kiszárad/ eltünik vagy pedig elötte kezeljem le valamivel? Vagy mit csináljak?
Üdv Jiggy
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2009. szeptember 14., hétfő 18:01
Ha a falad jól szigetelt és nem kap vízutánpótlást ,ki fog száradni és megszűnik a salétromosodás.
Jiggy
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Jiggy » 2009. szeptember 15., kedd 7:53
szia
Köszönszépen a választ! Én is ebben reménykedem mert nem akarom kenegetni semmilyen vegyszerrel föleg ugy hogy a tégla melegedni fog.
Köszi mégegyszer!
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 15., kedd 8:07
Szia Tengelic ;)
Úgy vélem elég jártas lehetsz a különböző habarcsok közt.Én is kandalló építésbe fogok(vízbetétes), annyi lenne a kérdésem hozzád hogy a tűztér köpenyét amin belül van a vízbetét és ami samott lapokból lesz 500x200x40 mm-es méretűekből azokat tűzálló rath,samott habarcsba rakjam vagy jó lesz a sima kályhaépítő agyagkeverék :?: :?: :?: Segíts lécci :ty
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2009. szeptember 15., kedd 8:49
samatlapokat ,samathabarcsba rakjad
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 15., kedd 13:24
Köszönöm :k :k
Jövök eggyel :cs
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2009. szeptember 15., kedd 13:49
tengelic írta:samatlapokat ,samathabarcsba rakjad
Eme eszmecsere teljesen rímesre sikeredett. :P
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2009. szeptember 15., kedd 19:49
Úgy legyen :i
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: gera » 2009. szeptember 17., csütörtök 22:45
Örülök, hogy valakit érdekel.Bár én sehol nem tanultam , csak érzésből csináltam, de nekünk bevált.Minimalista stílusban építettem, mert ez a retrós leegyszerűsített vonalak kezdenek a hatalmukba keríteni.Kinéztem az egyik parketta újságból(Háttérbe volt) és leszedtem méretarányosan az én kandallóbetétemhez igazítva.Különben egyszerű légkeveréses alul be fölül ki. Kb 160 ezer Ft volt úgy, hogy mindent én csináltam.Ennél olcsóbban én azt mondom nem lehet kihozni!!!!!!!
A kandallóbetét C20 12KW Kecskeméten a zománc rt.-nél a legolcsóbb ~75e Ft kb110Kg öntvény!
A füstcső szintén itt a legolcsóbb 20e + Én még beépítettem egy pillangó szelepet is +5e mert egy pillanat alatt kiviszi a huzat a fát.
Én ytongot használtam a felfalazáshoz, de samott még jobb csak nagyon drága.az oldala 7.5 a kémény része pedig 5-ös ytong az árára már nem emlékszem.A ragasztáshoz flexibilis ragasztót használtam és lehálóztam az egészet természetesen azt is flexibilis ragasztóval húzva.A padka Fekete gránit star galaxy 3cm 25e Ft ezzel átvágtak, mert 17ért megvehettem volna, de mindegy.A festés pedig a nemesvakolat alá lehet ezt az alapozó sűrű festéket venni Kecskeméten a Metrokerbe(ez egy tüzép a metró mellet) és egy szivaccsal kel felhengerelni attól lesz rücskös a felület.5e
Ja és az élvédők mindenhova természetesen.Na meg a méregdrága kavicsok az aljába2X3e
Más nem jut eszembe.Ha valakinek van kérdése szívesen válaszolok.
Nem tudom felrakni a képet pedig orvosira járok nagyon gáz nem :lol:Még magamról sem a nevem fölé. Szóval ha valakinek el tudnám küldeni e-mail-be akkor az felrakhatná hogy miről habratyoltam, és a kőkemény kritikusok cincálhatnák kandallóm stílusát és kivitelezését amitől egy kicsi bevallom félek is. :oops:
Ui: egy E-Mail címre várok :ty
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Robrt » 2009. szeptember 18., péntek 9:51
Remélem attól még jó orvos leszel, hogy a képfeltöltés nem megy! :lol:
Itt a leírás: viewtopic.php?f=6&t=22
Ha elküldöd a képet magadról, visszaküldöm feltölthető formában. Le kell kicsinyíteni és a tömörítést beállítani, hogy ne haladja meg az engedélyezett méretet.
Segítek, ha nem megy. info kukac kemencebence pont hu
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: gera » 2009. szeptember 18., péntek 11:08
Robrt írta:Remélem attól még jó orvos leszel, hogy a képfeltöltés nem megy! :lol:
Hali elküldtem
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 18., péntek 16:42
Sziasztok ;) ;)
Hát nekiláttam, mára ennyit :hej
Ez a talapzat.jpg (32.97 KiB) Megtekintve 8662 alkalommal
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára csigaszeg 2009. szeptember 18., péntek 23:38-kor.
csokiati
Csatlakozott: 2009. június 5., péntek 23:29
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csokiati » 2009. szeptember 18., péntek 18:10
Gera barátunk kérésére felteszem a kandallójáról nekem átküldött képet. Feltettem a kemencés fórumra is, de azután rájöttem, hogy itt az igazi helye.
Gera, csodaszép, nemesen egyszerű kandallód van. Bizonyára a ház ékessége. :D :D :D
Engem a párom agyon gyötör egy kandallóért, de sehogy nem tudom beilleszteni a meglévő lakásunkba. Sajnos. Pedig micsoda hangulata lenne télen a nagy hidegekben. :( :( :(
Gera barátunk kandallója
Üdv: Csoki
Akit a kemence füstje megcsapott!
----> Így készült a kemencém <----
csokiati
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csokiati » 2009. szeptember 18., péntek 18:20
Gera barátunk :!:
Az anyagbeszerzési leírásodból azt vettem ki, hogy Te is kecskeméti vagy. Ha gondolod, szívesen megmutatom az otthoni gépeden, hogyan kell a képek méretét csökkenteni. Mellesleg a csodaszép kandallódat is megcsodálhatnám.
Üdv: Csoki
hardika
Csatlakozott: 2009. szeptember 3., csütörtök 13:26
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: hardika » 2009. szeptember 18., péntek 18:32
inkább rábeszélnélek 1 cserépkályhára Ati:)sokkal praktikusabb és ebben is lobog ám a tűz:)nézd csak meg az enyémet bár lehet nem túl jól látszik a képen de tök 1szerű viszont ontja a meleget 24órán keresztül
üdv:
Hardika
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Robrt » 2009. szeptember 21., hétfő 15:02
Gera, úgy látom lekéstem, de Csokiati feltette.. :)
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: gera » 2009. szeptember 21., hétfő 20:33
csokiati írta:Gera barátunk :!:
Szia Csokiati!
Köszi az elismerést és tényleg jól logikázol, mert Kecskeméti vagyok én is :k
Összehozhatnánk egy talit, mert én is kíváncsi vagyok a kemencédre, de most világvége van nálunk, mert füvesítünk + kerítést építünk ja és a kemencét. Már kész van az alapja. :bol
Még egyszer köszi, hogy felraktad :ty
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Papi » 2009. szeptember 21., hétfő 20:49
Szia Gera!
Kár volt mentegetőznöd!
Ez a kandalló igazán szuper. Csokiatinak igaza van. Egyszerű és tiszta formák, de pont ezért nagyon szép.
GRATULÁLOK!
Nem lepődnék meg, ha ilyen előtanulmányok után egy hasonlóan szemet gyönyörködtető kemencét építenél.
Hajrá! :bo
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 21., hétfő 22:09
Sziasztok ;) ;) ;)
Ma rádobtam még egy állított sort, ez lesz a padka ;) ;) csak naon nehezen húz nehéz szépre lekotorni a téglát, no majd holnap :hej
itt tartok.jpg (22.92 KiB) Megtekintve 13366 alkalommal
Attila25
Csatlakozott: 2009. június 5., péntek 13:47
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Attila25 » 2009. szeptember 21., hétfő 22:17
Hajrá Csiga mester én drukkolok neked, eddig ez nagyon tetszik, bár csak az előző képet tudtam megnyitni! :hej
Azon gondolkodtam, hogy mit szólnának a felettünk lakók, ha én is építenék egy ilyen gyönyörű kandallót, mint Gera barátunk! Egy idő után csak füstös szomszédaim lennének az tuti! :)))
Atti
KemenceBarátiÜdvözlettel!
Attila25
Re: Kandalló
Mostmár látom! :shock: :)
csokiati
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csokiati » 2009. szeptember 21., hétfő 23:37
Csi-Ga komám, ez már most baromira jól néz ki. :hej
Üdv: Csoki
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 22., kedd 16:07
Szia Csoki ;) ;) ;)
Ma már a gépészet is belekerült,holnap jön a tűztérfalazás :hej
átbujik a falon.jpg (19.46 KiB) Megtekintve 13278 alkalommal
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: gera » 2009. szeptember 22., kedd 21:40
Papi írta:Szia Gera!
GRATULÁLOK!
Hajrá! :bo
Köszi papai remélem nem vallok szégyent. :D
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: gera » 2009. szeptember 22., kedd 21:42
Gratulálok csigaszeg!
Nagyon várom a folytatást.
Sokat lehet belőle tanulni :k
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 23., szerda 19:55
Sziasztok :D :D :D
Naon jól esnek a dicséretek,agyalok is állandóan a megoldásokon mert van kandallós, kályhás irodalmam, de életben egész más csinálni ;) ;) Ma eddig értem el,el kellett menni a haverhoz szüretelni megérett a zveigelt szőlő le kellett kapni :) :)
Finom borocska lesz.jpg (39.67 KiB) Megtekintve 13188 alkalommal
A hátsó fal.jpg (26.26 KiB) Megtekintve 13143 alkalommal
csokiati
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csokiati » 2009. szeptember 23., szerda 23:24
Csi-Ga :!:
Szoktál Te aludni :?: :?: :?: :al :al :al
Nekem már most nagyon tetszik a kandallód.
Üdv: Csoki
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 24., csütörtök 19:04
Szia Csoki :lol: :lol: :lol:
Szoktam aludni max 5-6 órát,mert ameddig alszol addig nem élsz csak vagy ;) ;) ;) ;) Hú de *** vagyok közbe persze ma nem ittam mást csak szódát, de azt hiszem pici szünet tartok oszt bétolok azarcomba egy veres viceházmestert :sor No ma is csináltam a kandallónkat, a tüzteret bélelem, falazom tovább 8-) 8-) 8-)
Samott bélés.jpg (25.57 KiB) Megtekintve 13066 alkalommal
Az ajtó a helyén.jpg (26.66 KiB) Megtekintve 13063 alkalommal
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Tu-Ja » 2009. szeptember 24., csütörtök 19:07
Csiga barátunk te igen nagy spíler vagy ebben a fűtés témában!
Nagyon jól fejlődik ez a fütögető. De jó lesz ez télen a nagy hidegben!
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 24., csütörtök 19:11
Köszönöm a dicsérő szavakat, ó kemencések mestere :D :D :oops: :oops: :oops: :lol: :mrgreen:
Igyekszem,igyekszem :k
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Tu-Ja » 2009. szeptember 24., csütörtök 19:19
Ne viccelj már! Bár én tudnék ilyen képekkel szolgálni.
Nekem is "JÓ VÓNA" építeni egy olyan fűtőtestet ami kicsit spórolós, mert ugye a gázárak?!!
Szóval csak legyél rá nyugodtan büszke.
A végén még beléd is belédkötök. Aztán olyan balhé lesz Áprilisban, hogy még Gabit is kitiltják
Nádudvarról. Akkor majd csövezhet szegény nálunk, vagy felváltva azoknál akik "kötekedtek". :)))
IgazTamas
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: IgazTamas » 2009. szeptember 25., péntek 6:47
CSIGA-MESTER..........ez nagyon szuper lesz..............varjuk a folytatast............
csokiati
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csokiati » 2009. szeptember 25., péntek 12:10
Megígérem, egyszer ezt is megnézem élőben is. :hej
Üdv: Csoki
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 25., péntek 18:39
Csokikám :lol: :lol: :lol:
Kitárt karókkal várunk itt a nyugati végen :))) Van ittennek nálunk emmondás, Bűűbe ha arrajársz gyűű be :j :j :j :cs
Osztán ma is bütykűtem ám eppicintet:
Íme......
Szépen emelkedik a fal.jpg (28.65 KiB) Megtekintve 12960 alkalommal
Minden téglát bedrótozni.jpg (29.59 KiB) Megtekintve 12934 alkalommal
Így áll mostan.jpg (25.86 KiB) Megtekintve 12905 alkalommal
Azon gondókodom, hogy kéne csinálni egy sűtőt is bele,mit szótok hozzá :idea: :?:
csokiati
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csokiati » 2009. szeptember 25., péntek 22:36
Emelem kalapom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Üdv: Csoki
tasit
Csatlakozott: 2009. június 28., vasárnap 18:13
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: tasit » 2009. szeptember 26., szombat 17:41
HUUUUUUUUUUUUUUUUUU :bol
Csiga Mester, most nagyon figyellek, mert én is kandallóban gondolkodom.
Egyenlőre egy gyári lemez van, de a hangulat már megcsapott vele is télen.
Nézegetem az un. tömegkályhát is ami téglából van de a tied nagyon szimpi.
Gratula.
K.B.Ü. Tasi T.
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 26., szombat 18:35
No akkor itt a mai eredmény,kész a tűztér már "csak" a füstjáratok vannak hátra. Ha küldesz elérhetőséget elnyomatom a képeket mert van ám sok...... ;) ;) ;)
A bal oldali kiégő.jpg (24.73 KiB) Megtekintve 12844 alkalommal
A tűztér teteje.jpg (20.33 KiB) Megtekintve 12811 alkalommal
Hát így állok ma.jpg (23.27 KiB) Megtekintve 12804 alkalommal
Tallerek
Csatlakozott: 2009. május 15., péntek 12:26
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Tallerek » 2009. szeptember 26., szombat 19:39
CSIGA MESTER ÚR!!
Lehet önt még ezek után tegezni??
GRATULÁLUNK EZ MÁR ÁMULATBA EJTŐ!!Ja és ííííííííííííííÍRRRRIIIGGGGYYY vagyok!!!
K.B.Ü.:TALLÉRÉK
Tallerek
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: Tallerek » 2009. szeptember 26., szombat 19:41
csokiati írta:Gera barátunk kérésére felteszem a kandallójáról nekem átküldött képet. Feltettem a kemencés fórumra is, de azután rájöttem, hogy itt az igazi helye.
Majd mondom a zuramnak Tibi.....NEKEM IS ÉPÍTSÉL MÁR!!!Gyönyörű !!!
K.B.Ü.:TALLÉRÉK
Re: Kandalló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2009. szeptember 26., szombat 20:18
Haló mindenki!!!
Ezen jobban látszik............
Premier plan.jpg (25.87 KiB) Megtekintve 12745 alkalommal
