Téglából kályhát
Nem kis vállalkozás egy cserépkályha építés. Vitassuk meg a kérdéseket.
csuby1975
Csatlakozott: 2014. február 19., szerda 13:57
Re: Téglából kályhát
Hozzászólás Szerző: csuby1975 » 2014. február 23., vasárnap 21:50
A kemence, amit egy kedves barátomnak készítettünk.
Szerkezetileg több sebből vérzik de nem kevés kompromisszum árán mégis felépült.
Próbálkozz mindenki másnál keményebben, és sose veszítsd el a lelkesedésed, ahogy azon a viharos úton tartasz célod felé.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. február 23., vasárnap 23:28
Mondjuk tudnék javasolni 1-2 változtatást...:)
de így is biztosan jó...
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. február 24., hétfő 0:23
csuby1975 írta:A kemence, amit egy kedves barátomnak készítettünk.
A szerkezetet megépítését tökéletesnek vélem csak az elgondolással vannak, főleg a problémák, szerintem! Ekkora kemencéhez egy négytéglás, nudli kis kéményecske, mindegy hová lett építve, nem kémény csak csomagdísz. A bekötése pedig még ronthat is rajta, ha nem alul van bekötve a tűztérbe és ezért nincs megfelelő, hőcsapda. Kár érte :cry: :cry: :cry:
csuby1975
Hozzászólás Szerző: csuby1975 » 2014. február 24., hétfő 14:39
Köszönöm az építő kritikát! Mint a korom le rakódáson látszik, vannak bajok.
A meglévő alap és a tájolás miatt kicsit megkötötte a kezem.
Kb. 10-15kg. fával estig rotyoghat benne a kaja :s
csuby1975
Hozzászólás Szerző: csuby1975 » 2014. február 24., hétfő 15:01
Szasztok!
Szerintetek megoldható?
Az alap elgondolás szerint egy vízteres kályhát szeretnék ami képes kiváltani a kombi cirkó szerepét+ a bojlerba is beleszeretnék tenni pár tekerést. (nem ér kiröhögni :))) )
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2014. február 24., hétfő 20:34
csuby1975 írta:Szasztok!
De annak több előgondolattal köllessz nekilátni,külömben a mentősök,tűzoltók igen jó ismerősök lesznek.............(ha kell tudok segíteni)kályha ügyben...olyanba ami működik is ,nem is akárhogyan......
csuby1975
Hozzászólás Szerző: csuby1975 » 2014. február 24., hétfő 21:57
Nem véletlen kaparászom az ajtófélfát.
Szimpatikus "csapat" és csak tanulhatok tőletek.
Előre is köszönöm a felajánlást.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. február 24., hétfő 22:19
Igen, a vizes kályhával csak körültekintően...!
Dupla hibalahetőség. A kályhától CO mérgezést, ma gőzrobbanástól meg....azt inkább hagyjuk is.
Jól meg kell tervezni, méretezni mindkettőt.
Szerintem mindenképpen keress valakit akitől gyakorlatban is tanulhatsz, enélkül nehéz lesz.
Az hogy képekről és könyvből kivitelezd...
ne érts félre, nem akarlak elijeszteni,
de e mellett a kályha mellett kell álomra hajtani a fejeteket, nap mint nap
Mindenre kérdezz rá, sokan tudnak itt segíteni!
Első a biztonság!!
csuby1975
Hozzászólás Szerző: csuby1975 » 2014. február 24., hétfő 23:56
tinker írta:Igen, a vizes kályhával csak körültekintően...!
Első a biztonság!!
Ezek azok a mondatok amiét úgy érzem jó helyen vagyok.
Azt hiszem a gyakorlati mester meg is lesz, a többi meg attol füg mit fogad be az elmém :oops:
csuby1975
Hozzászólás Szerző: csuby1975 » 2014. március 10., hétfő 17:37
Előzetes számításaim szerint nem kevés kiadással fog járni. Sőt!
Cső termosztát,Termikus biztonsági szelep,csőregiszter és a gépésznek is kellenek a segédanyagok idomok uhhh... de mindenképp belevágok csak gyűjtögetni kell.
Az megoldható hogy, amikor a termikus szelep lefúj azt automatikusan pótoljuk a használati vízből
ezzel kiküszöbölhetnénk a túl fűtést. Vagy rosszul gondolom?
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. március 11., kedd 8:11
Hát igen, költségek azért lesznek...
A termikus elfolyószelep az általad említett elven működik.
A kritikus vízhőmérséklet elérése esetén (ált 95 fok) kinyit, és hálózati hideg vizet enged a visszatérőágba.
Itt egy elég jó ábra a szemléltetéshez.
Én ilyen betéteket használok, 8mm es kazánlemezből készíti egy öreg barátom, üresen kb 50 kiló
nem a mi találmányunk, a hydro-sol által gyártott betét koppintása, csak így olcsóbb...
csuby1975
Hozzászólás Szerző: csuby1975 » 2014. március 11., kedd 11:03
Tinker! Ez nem hogy elég jó, hanem számomra tuti buli.
Mivel teljesen elvoltam tévedve mert azt hittem elég az előremenőkhöz visszacsapó szelepet rakni.
Köszönöm! meg::)
qqca
Csatlakozott: 2012. június 5., kedd 8:21
Hozzászólás Szerző: qqca » 2014. március 21., péntek 0:34
Tinker!
Ez a Honeywell termosztátos kapcsolás két szelepet nyit?
Az egyiket amit írtál is hidegvizet enged a visszatérő ágba és egy másikat is ami az előremenőből engedi ki a forró vizet az elfolyóba??
Gondolom nem a 3,5bar-os biztonsági szelepen engedi el a felesleget.
Ez egy elfogadott szabványos megoldás?
IX. KEMENCEBARÁTOK TALÁLKOZÓJA 2018 regisztráció:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=xdDisk5JUrY
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. március 21., péntek 7:19
Szia! :hej
A biztonsági kör elején a kazántöltő szelep van
ezen beállítom a kívánt töltőnyomást, a rendszernek megfelelően,
általában 1,2-1,5 bar
Ha mondjuk szivattyúhiba lép fel, és felmegy a vízhőfok 95 ig, akkor nyit a kör végén levő elfolyó szelep
A nyomás a beállított 1,2-1,5 alá esik és csapvizet enged a rendszerbe a töltőn keresztül.
A rendszer visszahűl, elfolyó zár, feltöltő beállítja a kívánt nyomást
mint ha mi sem történt volna... :)
A 3-3,5 baros biztonsági szelep az már az utolsó védelmi vonal.
Több gyártó is gyárt ilyet nem csak a Honeywell, pl Esbe , vagy Watts is.
Ezt ismerem a legelfogadottabban, jól működő biztonsági rendszernek vegyeztüzelésre.
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2014. március 21., péntek 19:49
Sziasztok...........
A miénkben ez a fajta szelep teszi a dolgát ha kell..............de ha lehetne kapni én biztosan 85 oC-t vennék.Mert mire bereagál a 95 fokos, arra rendesen megforr a víz a kályha betétben...
A TS-130 vagy STS-20 termikus biztonsági szelep (hívják túlfolyószelepnek, elfolyószelepnek is) egy a DIN 4751 előírásai alapján tervezett, segédenergia nélküli biztonsági szelep, amelyet a kazánvíz túlhevülése hoz működésbe. A szelep átereszt, ha a kazánvíz eléri a 95 °C-ot, így akadályozza meg a kazán túlhevülését.
Jellemzők:
- a szelep megfelel a DIN 3440 előírásainak,
- merülőhüvely dupla hőmérséklet érzékelővel,
- tesztelési lehetőség,
- a kapillárist acél gégecső védi a sérülésektől. (1. ábra)
Felépítés:
- belső menetes ház
- szelepfedél
- szelepdugó tömítéssel
- rugó
- merülőhüvely
- dupla hőmérséklet érzékelő kapillárissal
- merülő hőmérséklet érzékelő 1/2" (ISO 228)
Alkalmazás:
- Vegyes tüzelésű berendezéseknél beépített csőkígyóval, vagy zárt rendszerű szilárd tüzelésű kazánoknál, a DIN 4751 2. oldal alapján.
- A kazán teljesítménye maximum 100 kW lehet.
Üzemi (nyitási) hőmérséklet 95 °C. Átfolyási érték 2000 l/h min. 1,0 bar nyomáson.
Csatlakozó méret 3/4" DIN (2999).
Működés:
A termikus szelep a kazánvíz túl-hevülésekor nyit. A szerelvény egy rugóterhelésű szelepből és egy csőmembrános hőmérsék
let érzékelőből áll. Amint a kazánvíz hőmérséklete eléri a 95 °C-ot, a csőmembrán által kifejtett erő legyőzi a rugóerőt és nyitja a szelepet.
A túlhevült kazánvíz kiáramlik, és a kazántöltőn keresztül helyére hideg víz áramlik, kiengedve a felesleges hőt, védve a kazánt a túlterheléstől.
A-módszer (2. ábra)
A kazán túlhevülésekor 95 °C-nál az STS szelep kinyit, és a kazán vízterébe engedi a hűtővizet minimum 2 bar nyomáson. Az alul méretezett, 1,5 bar nyomáshatárú biztonsági szelepen keresztül a megemelkedett nyomással távozik a túlhevült víz, amely addig tart, amíg a rendszer visszahűl cca. 80-85 °C-ra, és az STS szelep lezár. A rendszer 1,5 bar nyomáson marad és működik tovább. Hátránya, hogy minden egyes „esemény" friss töltővizet ad a fűtési rendszerbe, amely korróziós és egyéb okok miatt sem szerencsés.
B-módszer (3. ábra)
Itt a kazán fűtővizétől elkülönített, méretezett csőkígyó végzi indirekt módon a kazán hűtését, érintetlenül hagyva a fűtőrendszer vízterét.
A teljesebb biztonságra törekvés érdekében javasolt szünetmentes tápegység beépítése is, mivel az előbbi esetek (STS szelepnyitások) általában a kényszeráramú - szivattyús - rendszerek áramkimaradás következtében fellépő szivattyúleállásának következményei.
Miután a szilárd tüzelésű nyomástartó berendezéseknél lakótérbe telepítés esetén kötelező az STS szelep beépítése, minden körülmények között követeljük meg a beépítését, és megrendelőinket erről tájékoztassuk.
qqca
Hozzászólás Szerző: qqca » 2014. március 21., péntek 22:21
Köszi a fullos leírást mindkettőtöknek! :)
Ezt az automata kazántöltő szelepet nem ismertem, vagyis nem gondoltam, hogy állandóra van bekötve a rendszerbe!
Ezek szerint elég megbízható.
A három variáció közül tényleg az első (amit Tinker is felrakott) tűnik a legstabilabbnak.
És a termikus szelep is dupla hőmérséklet érzékelővel van ellátva, gondolom hgy üzembiztos legyen.
köszi a felhomályosítást :ty
Szentpet
Csatlakozott: 2012. szeptember 12., szerda 12:08
Hozzászólás Szerző: Szentpet » 2014. augusztus 10., vasárnap 4:01
Engedjétek meg hogy egy kis életet leheljek ebbe a topikba!
Az elmúlt pár hétben azon fáradoztam, hogy egy kedves ismerősömnek olcsóbb/komfortosabb legyen a fűtési alkalmatossága, jelentem így sikerült.
Egy svéd járatos kályha készült bio tűztérrel, hőcserélővel, ami a használati meleg vizet és további két helység fűtését fogja szolgálni.
az első begyújtás
leando
Csatlakozott: 2009. április 24., péntek 15:55
Hozzászólás Szerző: leando » 2014. augusztus 10., vasárnap 6:54
:k :k :k
meg::) meg::) meg::) meg::) meg::)
Hellosziaszevasztok!
leando
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. augusztus 10., vasárnap 17:32
Tomi! :hej
Azt a cifra mindenit... meg::)
Már működik a vizes része is ? A tűztér fölött van a hőcserélő ?
Biztonsági átégő, meg minden... :k :k
Szentpet
Hozzászólás Szerző: Szentpet » 2014. augusztus 10., vasárnap 20:25
Szia Zoli!
Igyekszik az ember...
A vizes rész még a szerelőre vár, a próbabegyújtás idejére hálózati vízről tápláltuk meg nehogy baja legyen.
A víztér a tűztérfedés helyén van, ami még számomra külön csoda volt hogy ebben a nagy melegben is pöccre indult, kéménymelegítés nélkül ;)
mohosto30
Csatlakozott: 2014. november 15., szombat 13:59
Hozzászólás Szerző: mohosto30 » 2014. november 15., szombat 20:10
Üdv mindenkinek. Lenne egy kérdésem, szeretnék építeni egy orosz mintájú téglakályhát,51х89 см kisméretű téglás. Érdekelne mennyit változtat a kályha hatásfokán ha egy nagyobb kandalló ajtót építek be? Használható e a sima jelenleg is gyártott kisméretű tégla? Mi a legcélszerűbb falazó anyag ez esetben?
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. november 15., szombat 21:49
Üdv :hej
Kicsit ront a hatásfokon a nagy ajtó, de felboríthatja az egész kályha működését, ha nagyon nincs összhangban a kályhával, kéménnyel.
A kereskedelemben kapható kistéglákból építhető téglakályha
Az agyaghabarcs a legjobb kötőanyag
mohosto30
Hozzászólás Szerző: mohosto30 » 2014. november 16., vasárnap 10:23
Köszönöm szépen a gyors válasz. De mivel ha sokat olvas az ember , sokat tanul és gyakran elbizonytalanodik... :) Este átrágtam a topikot sok érdekeset olvastam. A fűtendő légtér és használati elképzeléseim alapján a következő egység beépítésén gondolkodom.Elég biztonságos e azonban a füst ilyen módon történő elvezetése? Mivel a ház két szintes esetleg valamelyik függőleges csövet kiválthatnám e vízteres dobbal? Mert akkor az alsó szintben a két kis radiátort elláthatnám meleg vízzel?
Névtelen 1.jpg (25.48 KiB) Megtekintve 4946 alkalommal
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mohosto30 2014. november 16., vasárnap 10:35-kor.
mohosto30
Hozzászólás Szerző: mohosto30 » 2014. november 16., vasárnap 10:34
Valami ilyesmit. A rajz minőségét lehet kritizálni, csak lehetőleg ne nyilvánosan... :)
Névtelen 1.jpg (26.27 KiB) Megtekintve 4949 alkalommal
Szentpet
Hozzászólás Szerző: Szentpet » 2014. november 16., vasárnap 10:52
Ez inkább tűnik vízteres kandallónak mint kályhának...
Maga az elgondolás nem rossz, de ha csak vizes fát tudsz beszerezni akkor felejtsd is el mert orrán szájján dőlni fog a kátrány!
Az elején téglából készült kályhat mondtál, azoknál a hőcserélőt a tűztérfedés helyére szokták tenni. De nem ár méretezni mert a túlhűtött füst sok problémát tud okozni.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2014. november 16., vasárnap 10:55
Működhet a dolog...de...
Én tennék egy bypass-t a kandallócső legmagasabb pontjához, hogy ott egyből a kéménybe csatlakozhassak.
Ebbe egy szelep amely addig van nyitva amíg a kémény fel nem melegszik a kellő huzathoz.
Utána elzárni, és az általad jelzett úton melegít a füst.
Ezek a típusú vízteres dobok 1-2 kW-ra jók, ha ez elég...
De eddig téglakályháról volt szó, nem?...
mohosto30
Hozzászólás Szerző: mohosto30 » 2014. november 16., vasárnap 12:05
Igen, a bypass egy okos gondolat. Szóval a téglakályha azért lett módosítva mert egy pontban lett volna egy nagy tömeg, amit nem szeretnék az alsó szint miatt, a levegő áramlása is gyengébb. Ez egy
50 négyzet méteres kisebb egységekből álló fűtendő tér keringő, fúvott levegő előnyösebb lenne.Számolgattam közel hasonló lenne az ár, talán a kályha kicsit drágább. Viszont én készíteném, a kandalló beépítést és a kéményt bevállalom, a kályhától félek. Gondolom egy kis méretű öntvény tűztér a megfogott füstgázokkal tökéletes megfelelő ennek a célnak és a számlás kandalló még esetleg el is költségelhető. Bár lehet , hogy tévedek?
Maga az elképzelt egység kisméretű téglával lenne burkolva és egy 2.5 méteres tömbbe burkolná a kandallót. Két helyiség közötti gipszkarton falat váltanám ki vele.
Névtelen 13.jpg (39.47 KiB) Megtekintve 4953 alkalommal
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mohosto30 2014. november 16., vasárnap 13:01-kor.
mohosto30
Hozzászólás Szerző: mohosto30 » 2014. november 16., vasárnap 12:13
Viszont akkor így módosulhatna a kémény bekötése.
Névtelen 13.jpg (40.3 KiB) Megtekintve 4954 alkalommal
fox mulder
Csatlakozott: 2014. szeptember 23., kedd 8:01
Hozzászólás Szerző: fox mulder » 2015. január 22., csütörtök 23:32
Üdv Mesterek!
Pár hónapja nem jelentkeztem, mert el voltam foglalva, többek között azzal, hogy megépítsem életem első kályhályát. Egy lengyel füstjáratos cserépkályha helyére épült élére állított téglából. A belső szerkezetét az elődről ( vagyis a lebontott cserépkályháról ) koppintottam ( vagyis ez is "lengyel" ), plusz próbáltam számolgatni azon instrukciók alapján, amiket itt a fórumon, plusz a Cserépkályhás munkák c. könyvből tanultam ( pl. hogy, a füstjáratok hogyan szűküljenek a kéménycsatlakozásig).
Ja, és Tinker kolléga fotósorozata ( http://picasaweb.google.com/10572037237 ... hamEpitese# ) is sokat segített.
Nos szépnek nem szép, mert nem erősségem a függőleges és a vízszintes, elcsesztem pár dolgot ( pl. a tűztér alapterülete túl kicsi lett a füstjáratok alapterületéhez képest), meg nincs rendesen lepucolva sem ( kívülről ), de úgy tűnik, működik. A szárító fűtéseken túl vagyok, most kezdtem el rendesen "bedurrantani"...
Úgy tapasztalom, hogy a cserépkályhához képest nagyon "lomha", vagyis sokkal több idő kell, hogy felmelegedjen. Azt, hogy meddig tartja a meleget, még nem tapasztaltam ki.
Na de miért is írom mindezt? Mert Nektek köszönhetem, hogy bele mertem vágni és nem is lett katasztrofális a végeredmény :D
Köszönet mindenkinek, annak is, aki hozzászólt, ha kérdeztem és annak is, aki csak megosztott egy-egy infót, anélkül, hogy tudna arról, hogy segített nekem.
( megpróbáltam képet beilleszteni, de nem sikerült :/ )
UI: csatolmányként remélem sikerül... ( rém sz*r képeket csinál a telefonom :( )
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. január 23., péntek 7:08
Jóó lett az... meg::)
Köszi, hogy megosztottad, és nem tűntél el, mint azt sokan szoktak... :)
Természetes, hogy kicsi a tűztér, mivel a kályha se túl nagy. A lengyelnél ez amúgy is így van. Szárító fűtésnél természetes, hogy "lomha", ha majd tisztességesen bedurrantasz, felmelegszik rendesen. Nagyobb falvastagság miatt van, de hosszabb lesz a hőleadási idő is.
A függőlegesről meg a vízszintesről meg csak annyit, hogy senki sem születik kőművesnek...
A következő kályhához annyi tanács, hogy az alapot lerakás után függőzd ki a plafonhoz, feszíts ki négy zsinórt a négy sarokhoz. Sokkal könnyebb így falazni.
Úgyhogy :bo :bo :bo :)
Ferike81
Csatlakozott: 2014. augusztus 12., kedd 11:24
Hozzászólás Szerző: Ferike81 » 2015. január 23., péntek 20:54
fox mulder írta:Üdv Mesterek!
Szuper! Gratulálok! Én is ilyesmin gondolkozok, csak én nem tudom megépíteni, így keresek egy mestert. De irigylem, hogy bele mertél kezdeni. Remélem jól fog működni neked.
Nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
fox mulder
Hozzászólás Szerző: fox mulder » 2015. január 23., péntek 21:20
Köszi Májsztró! :)
( azt is, hogy most hozzászóltál, meg minden eddigit is )
Ott csesztem el, hogy lusta voltam nagyobb alapterületet kiflexelni a laminált padlóból ( kátránypapír van alatta és amikor flexelem, iszonyú büdös füstöt okád ). Pedig ha megtettem volna, máshogy falaztam volna.
Most ugye úgy van falazva a homlokzati fal, hogy három kis tégla és a negyedik 90 fokban fordul, a rövidebb fal két egész, plusz a következő fordul, stb...
vagyis így ( homlokzati nézet ):
Ha így falaztam volna, akkor több hely maradt volna a tűztérnek:
( rossz a fenti [ második ] ábra, mert a valóságban [ téglákból kirakva ] a második sor ugyanolyan széles, mint az első )...
...na mindegy, itt ülök mellette és tök jól dől belőle a meleg :)
még ennyit: amikor be van durrantva, megrepednek a fugák, de ez ne aggasszon ( ha esetleg hasonló kályhát építenél ), nem füstöl ki a réseken, és amikor kihűl, szépen összehúzódik megint.
Legközelebb akkor jelentkezem majd, ha nekiállok a konyhában a takaréktűzhelynek, illetve szeretnék majd alkalomadtán tanácsot kérni azzal kapcsolatban is, hogy hogyan tudnék meleg vizet is előállítani ( plusz pár radiátort is fűteni ) egy harmadik rendszerrel :)
SzKaresz
Csatlakozott: 2009. július 24., péntek 21:01
Hozzászólás Szerző: SzKaresz » 2015. február 9., hétfő 21:36
A család és az élet egy ilyen kályha mellett döntött:) http://www.osnovaremonta.ru/kladka-kuxo ... ch-rublej/ A teatűzhely télen nem vált be, mivel nincs hőtartása. Sopronban vállal valaki rakni egyet? Ha nem, akkor ezt is meg kell tanulnom:) A főgépész már úgyis mondta: Meg tudod te ezt csinálni:) Üdv
Üdv SzKaresz http://szkaresz.blog.hu/
A kemencém: https://goo.gl/photos/ExNcubcuwdU71eox8
A kemence az élet sója, de mint minden só, annyit ér, amennyit használják.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. február 9., hétfő 21:43
Szerintem is meg tudod csinálni... de azért a samottot ne hagyd ki belőle... :)
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. február 9., hétfő 21:44
Szóval ehhez kell a féltéglás súber.. ?? :) :)
SzKaresz
Hozzászólás Szerző: SzKaresz » 2015. február 10., kedd 17:40
tinker írta:Szóval ehhez kell a féltéglás súber.. ?? :) :)
Igen:)
SzKaresz
Hozzászólás Szerző: SzKaresz » 2015. március 6., péntek 21:58
Igen:)
Változott a menü:)
Ez lett helyette, kétXkét és fél csempés:) Üdv
sancibácsi
Csatlakozott: 2011. április 12., kedd 12:51
Hozzászólás Szerző: sancibácsi » 2015. március 16., hétfő 15:36
A tömegkályhás találkozó, információs napról tájékoztatnám az érdeklődőket:
Időpont: 2015. Ápr. 4. 10.00
Helyszín: Müszi. 1085 Budapest Blaha Lujza tér 1. (Corvin áruház III. emelet, Bejárat a Somogyi Béla utca felől, nagy zöld ajtó MÜSZI logóval
A témák:
-Bevezetés a rakéta kályhákhoz...
-alternatív megoldások Tömegkályha építésben,
-és a Tömegkályha 7 éve Magyarországon (hol tart ma a tömegkályha építés)
-Magyar körülményekre kialakított Tömegkályha...
A belépődíj: 2.000 Ft, diák igazolvánnyal: 1500 Ft. (Az önköltség, terembérlet-technika fedezésére).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kályha építőket, a kályha építés gondolatával barátkozó személyeket, akik építtetni szeretnének, és minden egyéb személyt, akit a kíváncsiság hoz el. :-)
HZsolt
Csatlakozott: 2014. február 11., kedd 17:45
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. október 25., vasárnap 20:03
Sziasztok urak !
Véleményeteket szeretném kérni erről a kályháról .
Soronkénti rajzom is van .
Nem engedi a többit csak így . :(
http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/ ... %D0%B3.jpg
A lényeg 170 db samottégla kell bele és jó sok sima kisméretű .
A lényeg ,hogy a lakás 70nm és ebből 3 helységet kellene ellátnia minél jobban meleggel . Ami a problémám az a kémény ami csak 4 téglás igaz közel 9m magas .
Elvileg ahogy kihámoztam elégnek kellene lennie hozzá .
Szoval a kérdés ?hogy szerintetek ez a kályha megéri a beruházást vagy tudtok e ettől jobbat egyszerűbbet ?
sancibácsi
Hozzászólás Szerző: sancibácsi » 2015. október 31., szombat 10:24
Szia Zsolt!
A másik In.... fórumon már fölvetetted ezt a kérdést. Annak a hangvétele, az ott urlkodó szellem, állapotok össze sem hasonlíthatók ezzel itt. Vagy hogy ne lehessen félre érteni: ez nem hasonlítható az ottanihoz. Ez sokkal kulturáltabb, ember barátibb :-)
Így itt hátha sikerül megoldást találni, megbeszélni.
(Azért zárójelben megjegyeznék egy gondolatot; ne sértődj meg. Vannak emberek, akik megkérdeznek másokat. De már megvan a saját válaszuk a kérdésre. És ha más választ kapnak, nem hallják meg, hanem tovább kérdezősködnek. Addig, amíg az álltaluk kívánt választ meg nem kapják. Ez nem helyes szerintem, mert saját magát hiteti, csapja be az ember. Biztos vagyok, hogy itt nem erről van szó, és ne is legyen esetedben. Itt normális légkörben, nem elbeszélve egymás melett talán sikerül megérteni egymást).
Ott is elmondtam, és most sem tudok mást mondani: ez a kályha 3 kW. Abba az épületbe, főleg mivel annak vékony tömör téglás fala van: 1 helyiségre elég. Ha ezt oda beépítenéd: egyedül magad csalódnál a legjobban. Nem elég a fűtő teljesítménye.
Ez 1 dolog.
Ami 2! Hogy arra ott sem válaszoltál megnyugtatóan, :-) hogy Te építenéd, vagy valamely cserépkályhás ismerős. Aki ugyan cserépkályhás. De én meg sem értem az ilyet, és ilyennel nem dolgoztatnék szívesen: azt mondja találd ki milyen mekkora kályhát gondolsz.
Valamire adó szakember elmegy helyszíni felmérésre, vagy rajzot, infót kér. Aztán letesz 2-3 javaslatot, hogyan is gondolja megoldani, mit majd lehet tovább gondolni. Na de mindegy.
Szóval az emberek illúzióban vannak sokszor. A tömegkályhát cuki, modern, és csodakályhának gondolják! És bizonyos szempontból ez igaz ( na nem a csoda rész :-) De megvannak egyfelől a tervezési szempontok, paraméterek! Másfelől sok részletében TELJESEN MÁS az építés, kivitelezés, mint egy cserépkályhánál-téglakályhánál! Ezért aki ilyet még nem látott élőben, és nem vett részt benne gyakorlatban: felelőtlenség neki állni. (Ezeknél én még a samottot, és a külső köpenyhez a téglát sem a cserépkályhás iskolában tanult agyaghabarcsba falazom pl). Szinte biztos, hogy egész kicsi lesz a ***. Mint ha egy teljesen új dologna állna neki egy pár fotó alapján.
Hanem amit javasolnék:
PL. található itt valahol TINKER-nek füstjáratos tégla kályhája. Arról van több kép is. És nagyon hasonló a csrépkályhákhoz, a cserépkályhás szkkönyven bemutatott, ott iskolában épített csempekályhához. Csak csempe helyett élbe állított téglából van.
Ha így építesz meg egy ugyanekkora téglakályhát (élbe tégla, és belül forsíbolva cseréppel/(2-es samottal akár) annak a külső hőleadó teljesítménye kb 1,5* nagyobb lesz! Ha tehát egy pont ekkora kályhát építenél is külső méretben, az majd 4,5 kW-ot fűtene. (még az is kevés oda). A tinkeré nagyobb is ha jól emlékszem/gondolom.
Én ezt tanácsolom. Felejtsd el azt a kályhát.
Nem mondom többször. Ennyiből biztosan megérthetted már :-))
Üdv: Sancibácsi.
