FeFe
Csatlakozott: 2014. február 27., csütörtök 17:39
Hozzászólás Szerző: FeFe » 2014. április 30., szerda 12:24
Kedves Cibatapapa !
Köszönöm a gyors reagálást !
Oszi tűztere meggyőző meg::) .
Még csak annyi, hogy samott dongaboltozat tetejénél, ahol már szépen szétnyílik a külső íven a téglák közti távolság, ott is használható ?
Kikeményedik / megköt ott is rendesen ? ( vagy inkább csak pár mm-es fugának ajánlott ? )
foto 3.jpg (58.73 KiB) Megtekintve 1151 alkalommal
FeFe
Hozzászólás Szerző: FeFe » 2014. április 30., szerda 12:47
Mazsim1972 írta:
colos írta:Sziasztok Kemencések ! Szeretném bemutatni Nektek az elkészült kemencénket. Üdv.: Colos https://plus.google.com/photos/11554433 ... qsv218fSag
Én is gratulálni szeretnék a szépséges kemencéhez és a tetőhöz! Ötletes fölötte a lámpa és a macskaajtó nyíláskeret tetején a dísz is! A lámpa ötletet lehet lopom! Kellemes hosszú hétvégét!
Gratulálok, valóban szép lett a kemencéd ! A lámpa is nagyon impozáns !
Az ajtóról, és a lámpáról közelebbi képeket kaphatnánk ? Talán másokat is érdekelne, a két szépség.
A lámpa vezetékét csak nem a kémény belsejében vezetted ?
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2014. április 30., szerda 15:29
Üdv colos !
elkerülte figyelmemet , pedig mutatós darab :k
gratulálok !
Hozzászólás Szerző: savgerinc » 2014. április 30., szerda 16:44
Szia Colos !
Csatlakozom az előttem szólóhoz.
Szép, ízléses, formás darab.
A díszítés szerény, nem csicsás.
Használjátok egészséggel !
meg::) meg::) meg::) meg::) meg::)
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. április 30., szerda 17:43
Kedves Colos :hej
Szeretnék gratulálni én is és csatlakozom az előttem szólókhoz, nagyon szép, mutatós, és jófajta kemencét építettél. Legyen nagyon sok örömötök benne, amíg a világ - világ.
Annak nem örülök viszont, hogy többen csak most vettük észre az albumot.(Aznap még négyen írtak rád fal:) mert ez a legpörgősebb téma :!: ) Ezért azt tanácsolom, hogy a kész kemencéről egy fényképpel érdemes lenne feltenni a kemencebarátok kemencéi témába is ezt a szép kemencét, mert ott lenne igazán a helye, nem (csak) a tanácsok között :idea: meg::)
Üdvözlettel cibatapapa
Toroka
Csatlakozott: 2014. március 17., hétfő 12:30
Hozzászólás Szerző: Toroka » 2014. április 30., szerda 17:52
Szia Faterosz!
Az utolsókat rúgom a rajzokba (az utolsó 3-at még nem tettem fel), de az első szelvény megrajzolásához még kellene ajtó, hogy tudjam, miképpen építsem be. Mondtad, hogy van egy jó forrásod - ja és el ne felejtsem a kéményzárást - megosztanád velem?
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. április 30., szerda 19:01
Toroka írta:Szia Faterosz!
Megnéztem a rajzokat, szépen alakul! Az ajtókat és a kéményzsalut itt tudod megvenni. Az üzlet Érden van, telefonon időpontot kell egyeztetni velük.
http://www.samott.info/hu/forgalmazott- ... k-es-araik
A kéményzárás alatt a zsalut értetted ugye :?:
üdv. Faterosz
Toroka
Hozzászólás Szerző: Toroka » 2014. április 30., szerda 19:22
Csak tőmondatokban:
1. Még hiányzik vagy két rajz onnan, pótolom.
2. Köszönöm az infót.
3. Ja.
8-)
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. április 30., szerda 19:40
FeFe írta:Kedves Cibatapapa !
Jól van,végre leesett, hogy te vagy a samott milliomos :lol:
Az a helyzet, ahogy a földön összeraktad a dongát, ez eddig ötös. A belső íven ilyen szorosan kell rakni a téglákat, (habarcs nélkül) és csak a rések felső harmadába kell a habarcsot és az ékeket tenni. Biztos, hogy kikeményedik, de soványítanám még 30-40% agyaggal. Mint ismeretes a kémények után a meszes agyag a hangyám, ezért én csak azt tennék a samott habarcs helyett. Hőterhelés abban az övezetben nem igényli a samott habarcsot. Az ékek pedig ha sima téglából vannak akkor sem fognak kipotyogni, megígérem :mrgreen:
üdv. Faterosz
FeFe
Hozzászólás Szerző: FeFe » 2014. április 30., szerda 20:42
üdv. Faterosz
Kedves Cibatapapa !
Köszönöm válaszod, ezek nagyon hasznos infók !
Ami itt sokaknak magától értetődő, az nekem samott milliomosnak :lol: nem az.
Ha megígéred, hogy a tégla ékek sem fognak kipotyogni, az külön jó, mert így egy régebbi kérdésemre is megkaptam a választ. :ty
Üdv. FeFe
gubalazs
Csatlakozott: 2013. október 27., vasárnap 9:55
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 1., csütörtök 13:12
Üdv mindenkinek!
Elérkezett az idő, hogy a kemence építéshez! :) egy dongás kemencét szeretnék építeni.. A gond csak az, hogy halványlila segéd fogalmam sincs, hogy hogy tervezzem meg.. :( Arra gondoltam, a kemence alját bontott kisméretű téglából építeném meg.. A tűzteret viszont nagyméretű Eszterházy téglából, a nagyobb falvastagság miatt.. Nem szeretnék túl nagyot sem! Kb "2 tepsiset".. Tud nekem valaki segíteni a tervezésben? Előre is köszönöm!! :)
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2014. május 1., csütörtök 13:25
Szia gubalazs !
ehhez minimum az szükséges, hogy nézd át a fórumot
és válassz magadnak olyan megépített kemence
fotót, ami szimpatikus.
Ez elegyen az elindulás.
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 2., péntek 9:51
Szia laca55!
Köszönöm a válaszod! Megnézte, rengeteg képet.. Átnéztem a fórumot... Igazából robrt kemencéje tetszik, de én valahogy kissebb sütőteret szeretnék.. Én a dongát sem építeném be kívülről.. Nem tudom hogy tudnám a kis és nagyméretű téglákat összehangolni..
Üdv:gubalazs
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2014. május 2., péntek 11:37
korábban ezt írtad
gubalazs írta: Arra gondoltam, a kemence alját bontott kisméretű téglából építeném meg.. A tűzteret viszont nagyméretű Eszterházy téglából, a nagyobb falvastagság miatt.
Ebben nincs semmi gond és nem kell összehangolni.
A tűztér aljáig kisméretű téglát használsz, a dongát már nagyméretűből rakod.
A donga is egy önállóan építendő elem a kemence részeként.
Mint ahogy nemrég láttuk, hogy valaki magnezit téglából rakta.
A kéményt is abból a téglából rakod amiből akarod, ill. ami van.
A tervezgetéshez ( ha nincs rajzolóprogram) a kockás papír a legjobb segédeszköz.
A kiválasztott kemence, nincs vakolva , így a méreteket lelophatod a képekről a téglák megszámolásával.
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 2., péntek 15:43
Tud valaki abban segíteni, hogy mekkora a "2 tepsis" sütőtèr ideális mèrete, a hőcsapdákat is figyelembe vève? Ha egy 30x45cm körüli ajtót (tèvőt?) tervezek beèpíteni?
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 2., péntek 15:44
Gondolom a sütőtèr mèretei határozzák meg a további mèreteket..
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. május 2., péntek 15:50
gubalazs írta:Gondolom a sütőtèr mèretei határozzák meg a további mèreteket..
Szerintem a kisokosban választ kapsz egy sor kérdésedre, olyanra is amit még fel sem tettél!
üdv.: cibatapapa
colos
Csatlakozott: 2014. április 15., kedd 19:29
Hozzászólás Szerző: colos » 2014. május 2., péntek 18:22
Kedves Kemencések !
Köszönöm a hozzászólásokat,véleményeket. Fefe kérésére csatoltam közeli képet az ajtóról és a lámpáról.(a lámpa vezetékét a kémény külső fugájába vezettem ott nem kap olyan hőt, hogy gond legyen) Üdv.: Colos
Hozzászólás Szerző: PRÓBA KEMENCE1 » 2014. május 2., péntek 18:29
Készülődik a pult,nem mestermunka,de magam készítettem,még jön mellé a mobil kemi és egy sparhelt sütő is :)
Hozzászólás Szerző: PRÓBA KEMENCE1 » 2014. május 2., péntek 18:31
colos írta:
Kedves Kemencések !
Szép a rozetta is az ajtó is,saját készítésűek ?
colos
Hozzászólás Szerző: colos » 2014. május 2., péntek 18:36
A rozetta nem az ajtó saját. Üdv.: Colos
FeFe
Hozzászólás Szerző: FeFe » 2014. május 2., péntek 18:37
Kedves Colos !
Köszönet a képekért, és még egyszer gratula a szép kemencédhez !
colos
Hozzászólás Szerző: colos » 2014. május 2., péntek 18:40
Köszönöm. Egy pár kép az első sütésről. Üdv.: Colos
FeFe
Hozzászólás Szerző: FeFe » 2014. május 2., péntek 18:48
PRÓBA KEMENCE1 írta:Készülődik a pult,nem mestermunka,de magam készítettem,még jön mellé a mobil kemi és egy sparhelt sütő is :)
Ha úgy sikerül, mint a sajátod, akkor semmi ok a panaszra.
Szerintem sok iparos nem csinálna meg ilyen aprólékos szép munkákat,amiket itt láthatunk.
(persze tisztelet a kivételnek...)
Üdv.: FeFe
colos
Hozzászólás Szerző: colos » 2014. május 2., péntek 18:54
Nagyon fogyott. Üdv.: Colos
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 3., szombat 10:44
üdv.: cibatapapa
Üdv cibatpapa!
Átolvastam a kisokost. Míly' meglepő... Újabb kérdés támadt bennem.. :) Ahogy olvastam a "2 tepsi széles" kemence sütőtere kb. 90cm széles és 45cm mély.. amiben valóben belefér 2 tepsi.. De az 50cm széles tévőn keresztül el tudom helyezni egymás mellé a 2 tepsit? valamint szó van csináltatott 40x80 cm-es tepsiről is.. Ezt be el lehet fordítani az 50cm-es ajtón keresztül? Vagy inkább gondolkodjak nagyobb sütőtérben a kényelmesebb ki és berakodás miatt?
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. május 3., szombat 12:51
üdv.: cibatapapa
Üdv cibatpapa!
Kedves gubalázs :hej
A "2 tepsi széles"-t a kisokosban biztos nem olvastad az egész írásban nem szerepel a "széles" melléknév.
Az un. két tepsis dongás kemencékbe nem keresztbe, hanem hosszába vannak berakva a tepsik. Vagyis a méretek fordítva értendők. 45 cm széles és 90 cm hosszú a sütőtere. A 40 X 80 -as tepsit is hosszában kell betenni. Áruld már el miért szeretnéd keresztben megépíteni a kemencédet? :mrgreen:
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 3., szombat 14:58
Üdv cibatpapa!
Lehet rosszul èrtelmeztem.. De nálam a kisokos 28.oldalon szereplő metszeti rajz alatt "2 tepsi szèles" jelző szerepel.. Ezèrt nem èrtem, a hosszanti elrendezèst, ha 50cm szèles a tèvő ajtaja... Bocsássa meg mindenki a tudatlanságom.. :(
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 3., szombat 17:22
Rájötteeeeemmm!!! :hej A szèlessège változik az" 1 tepsi" szèles ès a "2 tepsi szèles" közt.. Èn birka!!! Szoval az 1tepsi szèles Sütőtre a rajzon kb 66cm szèles.. a 2 tepsisè 90cm :) :bo
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2014. május 3., szombat 19:37
gubalazs írta:Rájötteeeeemmm!!! :hej A szèlessège változik az" 1 tepsi" szèles ès a "2 tepsi szèles" közt.. Èn birka!!! Szoval az 1tepsi szèles Sütőtre a rajzon kb 66cm szèles.. a 2 tepsisè 90cm :) :bo
Ne mondj magadra ilyeneket. Nem vagy az. Aki először épít annak nem mindig egyértelműek a dolgok. De így van ez az élet minden területén.
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 3., szombat 19:56
Mazsi!
Horoszkópom szerint Kos... Ergo birka :)))
De ezt azèrt benèztem! :) De máskor jobban figyelek!! :)
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. május 3., szombat 20:30
gubalazs írta:Üdv cibatpapa!
Nekem kell elnézést kérni, meg::) mert a tervek között az elől nézeti metszeteknél valóban a Laca egy és két tepsi "széles" kemencék metszeteit rajzolta meg. Ezek a rajzok nem utalnak a hosszméretekre. Valójában a két tepsi széles kemence a négy tepsis kemence tévő felöli nézete. Az egy tepsi széles kemence is a tévő felöli metszete. Mindegyiken be vannak rajzolva a tévő nyílások is.
Az a lényeg, hogy függetlenül a szélességtől a dongás kemencék általában 85-90 cm hosszú sütőtérrel épülnek, kivételek a mobilok.
Még egyszer elnézést kérek, mert én csak a szövegben kerestem a „széles” jelzőt és nem értettem, miért akarod keresztben vinni az erdőben a létrát. Azt sem értettem hol láttál ilyen keresztben széles és rövid kemencét.
Akkor az első ijedtség után el kezdheted a tervezést.
Innen letölthetsz egy térfogat és tégla darabszám kalkulátort. KATT ide :!: Van az első sorban egy Yotube link az az ismertető!
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 3., szombat 20:38
Üdv cibatpapa! :))
Közben rájöttem, hogy a 2 tepsi szèles valojában a 4 tepsit takarja.. Az 1tepsi szèles a 2 tepsi mèretüt! :) De most, hogy már majdnem (!!) minden kerek.. Tervezgethetek :) Persze jövök mèg "***" kèrdèsekkel!!
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. május 3., szombat 21:00
gubalazs írta:Üdv cibatpapa! :))
Akkor már azt is tudod, hogy a két tepsis ideális mérete, (ami persze nem létezik :mrgreen: ) kb. 45-50cm széles, 85-90cm hosszú és 3 sor az emelés. Az emelés azért kell mert nélküle, az 50cm-es henger sugara csak 25cm lenne. A három sor emeléssel a donga belső magassága 25+ (3 x 7)+4 = 50 cm. Egy 45 x 30 magas tévőnél a hőcsapda 20 cm, 45 x 35 magas tévőnél pedig 15 cm lehet( megvan az egyharmad!). Használd, próbáld ki a kalkulátort!
üdv.: cibata
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 3., szombat 21:15
Most már tudom!! :) Bevallom èn olyan 65cm szèles tèrre gondoltam.. A tèvő 45x 30 lenne. Vèlemèny?
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. május 3., szombat 21:46
gubalazs írta:Most már tudom!! :) Bevallom èn olyan 65cm szèles tèrre gondoltam.. A tèvő 45x 30 lenne. Vèlemèny?
A tévő ok. Miért 65 az is csak két tepsis, viszont az űrmérete 117 literrel nagyobb.
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2014. május 3., szombat 23:42
Azt a bizonyos " 2 tepsi széles" kemence metszetet , lehet, hogy el kellene távolítani a kisokosból :?:
Bizony félreértésre ad lehetőséget !
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2014. május 4., vasárnap 0:20
gubalazs !
Valahogy így képzelem a kemencéd méretét.
Alépítmény kisméretű téglából, a donga nagyméretűből.
a rajz jól láthatóan: http://osztott.com/YhXC/
GUBALAZS METSZET.jpg (59.44 KiB) Megtekintve 958 alkalommal
gubalazs
Hozzászólás Szerző: gubalazs » 2014. május 4., vasárnap 8:30
Jó reggelt!!
Valami ilyenre gondoltam!... De homok (föld) feltöltèssel ès tört üveggel a sütőtèr alatt.. A közetgyapot a sütő felület szèlèn mennyire fontos? A szèlessèg szempontjából kompromisszumkèpes vagyok.. :)
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2014. május 4., vasárnap 12:51
Az, hogy alul földfeltöltés és üveg lesz, szuverén döntésed.
A lefelé elszökő meleg megakadályozására azért nem árt gondolni !
Oldalt a hőszigetelő peremcsíknak egyrészt ugyanez a szerepe.
A tűztér forró téglái ne kerüljenek test-kontaktusba a külső peremtéglákkal,
így ne közvetítsék ki a meleget.
Másrészt a szorosan egymás mellé illesztett tűztér téglák hőtágulása , még
véletlenül sem okozhat hajszálrepedéseket a peremtégláknál.
