Gabor0036
Csatlakozott: 2015. május 24., vasárnap 13:49
Hozzászólás Szerző: Gabor0036 » 2017. április 5., szerda 20:27
laca55 írta:qqca kemenceépítése képekben
https://get.google.com/albumarchive/106 ... source=pwa
Igen, köszönöm, ezeket már korábban le mentettem. Ettől még azért mindig tartok tőle. :)
Andrej
Csatlakozott: 2017. február 13., hétfő 9:44
Hozzászólás Szerző: Andrej » 2017. április 11., kedd 21:03
Kicsit most elhavaztam a feladataimmal, de a hétvégén sikerült felfalaznom a dongaboltozatot a kemencénél ;)
Most már látszik, hogy a "budi-kemence" sütőtere kb 60x70x45cm (szXhXm) lesz, egyszerűen csak ekkora fér el benne nálam.
A legtöbb fejtőrést a tégla csiszolása okozta. Fémcsiszolás és polírozás terén sok tapasztalatom van, de téglával nem igazán találkoztam ilyen téren. Van többféle gépem, profi csiszoló anyagom, de hiába próbálgattam a bontott sárga téglámon, valahogy nem akarta úgy vinni - ahogy szerettem volna.
Persze tudom, hogy egy 10-20e forintos gyémántcsiszoló korong kezesbárány lett volna, de sajnáltam ennyi pénzt kiadni egy ilyen kicsi felületen történő egyszeri alkalmazásért. Csiszolni már pedig szükséges volt, mert ugyan szépen csengő bontott régi tégláim voltak, de kézi vetésűek és eléggé pontatlanok méretileg és alakilag.
Lehet, hogy másnak esetleg már voltak ilyen jellegű tapasztalatai, de kipróbálva pár dolgot én meghajoltam a 680 Ft-ért vásárolt 125-ös flexbe fogott betoncsiszoló barázdált "turbo korong" előtt, mert úgy nyalta a téglát, mintha vaj lett volna. Gyönyörően le tudtam utólag egybe síkolni a téglákat a sütőtér alján, lecsiszolni a bontott téglák felületét és becsiszolni a dongához az éleket ferdén. Pont a munka végére fogyott el a korong. Szóval másnak is bátran ajánlom - ha olcsón és villámgyorsan (!!) szeretné megúszni ezt a műveletet :) !
Andrej
Hozzászólás Szerző: Andrej » 2017. április 15., szombat 21:59
Közben tegnap felraktam samottból a kemence nyílás boltívét. Maradt fél vödör samott ragasztóm tavalyról kéményrendszer építésből - önmagában kevésnek találtam a samottokhoz, de gondoltam egyet és összekevertem az agyaggal próba-szerencse alapon. Azzal ragasztottam a samott téglákat. Nem tudom, hogy okosat tettem-e, de kifejezetten acélosra keményedett egyelőre az agyag tőle repedezés nélkül.
Felraktam a füstülő 3/4-ig a falat - innentől már látszó Barabás téglakő lesz majd felfelé a grillező szintjén túl a kémény tetejéig, ez pedig fehérre lesz festve vakolás után. Szerintem lesz 2-3 hét, mire bokréta ünnepséget tarthatok majd, mert most van sok más tennivalóm is - addig is száradhat a kemence.
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. április 15., szombat 23:28
A Barabás " téglakő" a nevével ellentétben BETON !
Se nem tégla, se nem kő ! ( remélem nem tévedek)
Térburkolatnak meg még még sok mindennek kitűnő!
Olyan helyre nem javasolt ahol tűz hatásának lenne kitéve.
villy68
Csatlakozott: 2008. szeptember 7., vasárnap 17:28
Hozzászólás Szerző: villy68 » 2017. április 23., vasárnap 16:25
Sziasztok Kemencések :)
Szeretném felajánlani az új kemencét építőknek
a megmaradt régi tipusú hódfarkú cserepemet.
Én ebből csináltam a búbost.
Ingyen elvihető,csak a szállítást old meg.
Saccra kb 6-800 db.
Ez Cegléden van.
villy888@gmail.com.
vbali
Csatlakozott: 2017. április 24., hétfő 13:32
Hozzászólás Szerző: vbali » 2017. április 24., hétfő 14:02
Tégla ügyben kellene tanács!
Havertól ingyen kaptam egy kemencére való bontott téglát.
Van benne kicsi nagy vegyesen.
A dongát nem tudom eldönteni miből csináljam mert a nagy méretűek nem csengenek "szerintem" kicsiből meg csak 20-30 db van ami mint az üveg úgy szól.
Kérdésem hogy nem minden nagyméretű jó dongához?
Honnan tudnék beszerezni a dongához és a sütőtér aljához megfelelő téglát?
Lehetőleg olyan helyről ahol nem vágnak át mert nem vagyok egy tégla szakértő.
Lehetőleg Heves megye környékén.
Köszi!
Andrej
Hozzászólás Szerző: Andrej » 2017. április 29., szombat 21:16
laca55 írta:A Barabás " téglakő" a nevével ellentétben BETON !
A téglakő gyakorlatilag anyagában tégla hatásúnak színezett kisméretű tömör tégla méretű térkő. Azért gondoltam ezt választani látszó felületeknél, mert ebből megkapok 80ft körül egy darabot, téglából viszont az extra fagyállók inkább 200Ft környékén vannak - 100 Ft körül szerintem leginkább rosszabb minőségű téglát lehet kapni. Nálam csak a füstölő utolsó harmadában és felette a grillező részen kerül beépítésre - olyan óriási hő nem éri.
Egyébként ma megcsináltam az első próbasütést, ami ahhoz képest elég jól sikerült, így úgy néz ki, hogy jól fog működni a kemence. Ezúton is köszönöm az útmutatóban található információkat, mert nélkülük vakartam volna a fejem, hogy mit hogyan csináljak ;) !
Maga az ex-budi torony még nincs teljesen kész, mert nincs még bevakolva, a macskaajtó is csak félig van kész, és a tetején hiányzik még a grillező rész, illetve a kémény további magasítása. Szerintem jó ha nyár végére kész leszek teljesen a kemencetoronnyal és mellette a kerti konyhával. Viszont a lényeg, hogy a kemencét és a füstölőt már tudom használni (utóbbit csak a tél közeledtével tervezem először kipróbálni)
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2017. május 4., csütörtök 21:47
Kedves Andrej!
Nagyon klasszul alakul a "Bástya" :!: meg::)
Andrej
Hozzászólás Szerző: Andrej » 2017. május 5., péntek 20:31
csácsó2 írta:Kedves Andrej!
Igen, köszi :) - bár egyelőre megállt a képen látható szinten az építés, mert akadt pár sürgősebb teendőm a kertépítésnél.
Azóta mondjuk sütöttem ki benne 5 tepsi túrós pogácsát is és pizzával is kipróbáltuk/kiteszteltük - most vasárnap ismét pizza lesz napirenden immáron nagyobb vendégseregnek a múlt heti tesztsütés után élesben is ;) . Szerintem jól sikerült a kemence - hozza, amit vártam tőle sütési tulajdonság terén.
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. május 9., kedd 22:57
A mai munkám
Elemes "fityma" :D
Reméllem hétvégén felkerül :!:
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. május 10., szerda 10:35
Profinak ígérkezik!
Várjuk a végeredményt a legózásról!
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. május 12., péntek 12:37
Az elemes "fityma" összeállt :oops:
Van mit cizellálni még rajta,de vár a kert!Külön köszönet Tengelicnek,hogy valamikor megosztotta hogyan lehet ytongból megoldani meg::) meg::) meg::) !
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. május 12., péntek 15:24
Gratula !!!
:k
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. május 15., hétfő 22:57
Tisztelt mesterek!
Az épített sparheltet elég lehet-e apatin cseréppel bélelni,vagy samott kell?
Köszönettel:Zsóti
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2017. május 16., kedd 20:55
Ezt a fitymát nem lehetséges csak úgy egyszerűen fitymálni
ezt csodálni kell :!: meg::)
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2017. május 16., kedd 21:00
Nem lefitymálni való:) Örülök,hogy ez a szó így bevált erre az alkalmatosságra :)
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. május 19., péntek 10:26
Zsótikertész írta:Tisztelt mesterek!
Köszönettel:Zsóti
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2017. május 28., vasárnap 18:07
Mivel ez a leglátogatottab fórum , ide is felrakom a MEGHÍVÓT. Várunk minden kedves régi és új kemencbarátot Kiskőrösre a VIII.kemenccebarátok kemencebencés találkozójára . A regisztrációs lapot megtaláljátok ebben a topikban : http://kemencebence.hu/distribution/vie ... ?f=9&t=786
Ha kérdés merülne fel,hívjatok bátran a 30 2575038 as telefonszámon.
Üdv: Tibi
Meghívó 2017 (1).jpg (46.09 KiB) Megtekintve 1856 alkalommal
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. május 28., vasárnap 19:27
Szolgálati közlemény !
Kérek minden kemencebarátot, hogy legkésőbb jun. 10.-ig jelezze felém
írásban ( pü. vagy email ) a HOZZÁTARTOZÓJA keresztnevét!
A kitűzők miatt kérem !!!
Sok régi tag esetén evidens.... de soha nem tudhatjuk!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
a fenti anyagból dolgozom ami talán naprakész információkat tartalmaz
Bocsásson meg nekem a " Fedor Gabi " , " Zoli Fetyko" és "Eszenyi Józsi " de ilyen nicknevű kemencésekre nem emlékszem!
Kérem küldjön egy levelet amiből tisztábban láthatok.
Kérem továbbá azokat a kemencebence tagokat, akik jönnek a találkozóra, de a fenti linken található jelentkezési táblázatba még nem írták be magukat, mihamarább tegyék meg !
Köszönöm a figyelmet!
:bo :hej
Hondani
Csatlakozott: 2014. május 29., csütörtök 6:03
Hozzászólás Szerző: Hondani » 2017. június 7., szerda 12:20
ezzel a habarccsal "Rath Hafnermörtel Universal samott habarcs" rakhatom a dongát kisméretű régi téglából? Köszi
Gabor0036
Hozzászólás Szerző: Gabor0036 » 2017. június 19., hétfő 15:23
Kisebb szünet után most folytatódik az építés. A belső boltívet samotból tervezném meg rakni, és ilyen samotot sikert itt találni. Szürke színű. Láttátok már ilyet? Én eddig még csak sárgás samottal találkoztam. Be merjem ezt tenni? Apukám hozta el, 200ft-ért adták.
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. június 29., csütörtök 14:54
A város egyik peremkerületében építették ezt a zsiráfnyakú közösségi kemencét, kissé félresikeredett kéményfedkővel.
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. június 29., csütörtök 15:01
A támogatók egy-egy vésett téglában jelennek meg.
Mozsi
Csatlakozott: 2017. június 1., csütörtök 16:23
Hozzászólás Szerző: Mozsi » 2017. július 5., szerda 7:54
Sziasztok kemencebarátok,
Én most fogom elkezdeni a kemencémet, a tégla már meg van, most találtam egy közeli ház bontásából vályogtéglát, az a kérdésem hogy a vályogban lévő szalmát ki kellene szedni vagy mindegy, benne maradhat?
Előre is köszönöm a segítséget
Mozsi
Hozzászólás Szerző: jani » 2017. július 5., szerda 13:06
Mozsi írta:Sziasztok kemencebarátok,
Mozsi
Azt megnézném hogy szeded ki! :D
Dehogy kell kiszedni,pont jó az benne. Ha az első 50 oldalt elolvasod,a lényeget megtalálod. Szalma,törek,pelyva az kell bele. Olyan az benne, mint a betonban a vas. Ha nagyon sárga az a vályog,az nagyon erős, egy kis homokkal soványítsd.
fecsoka
Csatlakozott: 2009. június 7., vasárnap 18:59
Hozzászólás Szerző: fecsoka » 2017. július 15., szombat 18:42
azt szeretném kérdezni, hogy megcsinálva a kockapróbát kétféle keverési arány volt jó, de amikor leejtettem kb. 1 méter magasról (előtte kiégetve takaréktűzhelyben), akkor eltört mindegyik. Felejtős akkor az agyag? Nagytarcsán "bányásztam"...
Fecsóka
Kemence Baráti Üdvözlettel,
Fecsóka
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 21., péntek 22:22
Ma végre volt egy kis időm!
a sütőfelület elkészült(2 sor nyerstégla agyagba ültetve).Jöhet a falazás,oszt vagy jó lesz,vagy nem!
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 23., vasárnap 21:31
Lassacskán,de falazgatok :!:
Kezdem elhinni,hogy egyszer nekem is lessz kemencém! :bol
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. július 23., vasárnap 23:18
Alakul ez !!!
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 25., kedd 20:32
Lassan látom az alagút végét :!:
Ha volna olyan beneveznék a leglassabban készülő kemence címére :!: fal:)
Hozzászólás Szerző: leando » 2017. július 26., szerda 5:57
Tőled megszokott precíz munka!
:k :k :k
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 26., szerda 15:35
leando írta:Tőled megszokott precíz munka!
:k :k :k
Bár túlzó a dícséret,de :ty :ty :ty
zoli64
Csatlakozott: 2017. január 19., csütörtök 21:38
Hozzászólás Szerző: zoli64 » 2017. július 26., szerda 19:47
Szép Estét!
Végre elkezdtem a kemencém építését! Olyan kérdésem lenne hogy használhatok nyers téglát a dongához, és a sütőtérhez?
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. július 26., szerda 23:05
Szép estét Zoli!
talán épp Zsótikertész épített nyestéglából?
itt olvashatsz róla véleményeket:
search.php?keywords=nyers+t%C3%A9gla&te ... res%C3%A9s
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 27., csütörtök 6:30
Való igaz én nyers téglából építem,de az enyém búbos.A sütőfelületet is abból csináltam.
Szerintem a dongát abból építeni necces,mert az ékelések során könnyen elpattanhat(rideg és sérülékeny).
Ez csak vélemény nem tapasztalat.
zoli64
Hozzászólás Szerző: zoli64 » 2017. július 27., csütörtök 11:41
Ha ugyanabbol az agyagbol falazom akkorsem lesz jó? Meg alatta hagyom a romonádot, és majd kiég.
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 27., csütörtök 20:59
zoli64 írta:Ha ugyanabbol az agyagbol falazom akkorsem lesz jó? Meg alatta hagyom a romonádot, és majd kiég.
A szomszédom vagy 20 éve épített egy dongásat,hasonló képpen.Ök megcsinálták a sablont,majd ráverték az agyagot.
Egy másik sablonnal folyamatosan húzták le a felesleget.Amikor készen lettek nedves lepedő alatt szárították lassan,majd a végén kiégette a sablont.Kicsi türelmetlen lehetett így is,mert a kemence közepe egy kicsit megereszkedett,de a mai napig kitűnően működik!
zoli64
Hozzászólás Szerző: zoli64 » 2017. július 28., péntek 9:44
Köszönöm a hozzászólásokat, ha valakinek van még ötlete szívesen meghalgattom.
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 28., péntek 21:28
Zsákba húzva,felöltöztetve!
Mire körbe pampucoltam,megkaptam az iszappakolást rendesen.Lassan gondolkozhatok a szárító fűtésen! :hej
Kíváncsi leszek hol jön ki a füst :?
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. július 31., hétfő 7:52
Az első tüzecske :bol :bol :bol A füst is megtalálta az útját!
Most meg úgy érzem magam,mint piromán a szalmabálák között fal:) ,csak még ezt is had gyújtsam meg fal:)
