Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. augusztus 17., szerda 10:48
Az ajtószigetelésről ugyanaz a véleményem mint Laca Barátomnak... :)
Én tömítést csak a kemencetest és az ajtókeret közé teszek... nálam az ajtókeret és nyíló két egymásba passzoló szögvaskeret tömítés nélkül... is a kifüstölés minimális, ha van is...
Ha használod úgy is koszolódni fog.. persze lehet törekedni a tökéletességre, de ne lesz egyszerű... :)
Vagy lefestheted ilyen gyönyörű feketére is az elejét akkor nem látszik a korom :D :D :D
A másik az én első kemencém 600 begyújtás után... szerintem pont elég autentikus... látszik hogy használva van rendesen :)
jupiszi
Csatlakozott: 2016. március 21., hétfő 12:52
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 17., szerda 11:07
Mazsim1972 írta:
jupiszi írta:Te fogod elkészíteni a fém keretet és az ajtókat :?:
Igen. Miert kerded?
Ha ilyen ügyes és precíz lakatos vagy, mint amilyen tervező, jól felszerelt műhellyel, akkor semmi gond. ;)
Egy észrevételem lenne a szögvas kerettel kapcsolatban.
A sínek, amiken a samott lapok vannak.
Szerintem praktikusabb ha a szögvas(Szögacél) függőleges szára felfelé áll, mert amikor később a samotott húzogatni kell, nem karistolja meg a kemence falát.
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 17., szerda 11:21
jupiszi írta:
Igen. Miert kerded?
Jogos, köszönöm az eszrevetelt! Figyelnem kellett volna ra!
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 17., szerda 13:31
Köszönöm az észrevételeiteket.
Azert en a kepen lathato tomitesi modot hasznalnam mindket ajtonal. Attol fugg, a tomitozsinor keresztmetszete mekkora, de majd attervezem az ajtokereteket es az ajtotokot ugy, hogy ne dorzsolje becsukaskor a tomitest.
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 17., szerda 15:50
Tinker!
A fekete eleju kemencen foton lattam, hogy a sutoterben tobb magassagban is van szogvas, ergo tobb talvcat is be lehet tenni. A gyakorlatban ez jol mukodik? Ha igen akkor a kerdesem, hogy mekkora tavolsagokra erdemes tenni egymastol? Mert az en sutoterem 28cm magas lesz, es akkor betennék meg egy sort.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. augusztus 17., szerda 17:18
A fekete elejű kemencét nem én csináltam... :)
Egyismerősöm ismerőse keresett meg, hogy tanácsoljak valamit neki hogy tudjanak benne sütni...
Kicsit átalakítottuk... :) :)
A legmagasabb sütőterű aknás kemencém 33cm magas volt... és 46cm széles... ez még jól működik
Lehet bele tenni több szintet is, de érdemben csak kettőn lehet normálisan sütni...
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 17., szerda 17:49
A 2 szintet hogy érted?
- 28cm magasság 3 felé osztva. Ekkor az alja a sutoternek 1 szint, plusz még 2 szint vagy
- 28cm magasság 2 felé osztva. Ekkor az alja a sutoternek 1 szint, plusz még 1 szint
Bocs, nem akarok ertetlenkedni... :)
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 17., szerda 19:28
Nekem 22cma sütőtér és az van pontosan ketté osztva. Ha a tepsit a peremén tolom be, akkor kicsit alacsonyabban van, ha rácsot teszek a középső sínre és arra a tepsit, akkor meg kicsit magasabbra kerül. Én még két tepsit egyszerre nem tettem bele.
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 18., csütörtök 11:14
Köszönöm az infót Jupiszi!
Szép a te kemenced is! En is igy szeretnem, hogy kivul az eleje ne legyen fustos, kormos.
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 18., csütörtök 13:39
Köszönöm a dicséretet. :oops:
De szerintem se görcsölj nagyon, hogy ilyen fehér maradjon. Már az enyém is kormosodik. Ez nem mai kép. A feleségem is azt mondta, hogy kell rá korom.
Elárulom neked az egyik kis titkomat, de psssszt!
A mikor összeállt a kemence, egy nagyon kedves festő ismerősömtől kaptam fél vödör Polifarbe nemesvakolatot, hogy amennyi kell használjak belőle.
Adott hozzá fél vödör Polifarbe alapozót is, mert állítólag erre tapad tutira a Polikolor, más vakolatokról leválhat. Ez egy diszperzit szerü anyag. Ecsetelhető, hengerezhető. így nem kellett megvennem a 30m3-ra való vakolatot.
Az alapozó bevonás után ugy gondoltam, hogy be is fűtünk a kemencébe, koszolódjon csak az alapozó.
Aztán majd ha már látom és megszüntetem a kifüstöléseket, akkor ráviszem a végleges vakolatot.
Be is fűtöttem, meg is sült a Töki pompos, lett is korom a keret körül.
Ezután kicsit átcsiszoltam finom papírral a kormos részeket és újból bekentem az alapozóval.
És annyira megtetszett ez a felület, hogy azóta sem lett bevakolva.
Az eredeti glettelés elég szépre sikeredett, de azért maradtak benne kicsi hibák, gödröcskék, és most pont úgy néz ki, mintha sározva és meszelve lenne.
Azt mondta a festő, hogy ez az alapozó is víztaszító. Akár hagyhatom is véglegesen. És nem utolsó sorban újra meszelhető.
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 18., csütörtök 14:15
Nem gorcsolok rajta. Csak beteszem a tomitozsinort.
Koszi a leirast!
Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. augusztus 18., csütörtök 15:01
MInt mondtam, 100-150 begyújtás után átkenem, hogy szép legyen... Most nem sokkal tartok 600 bekohintás felett... azóta már csináltam nagyon sokat ami sokkal szebb lett... de ez az első, nekem ez a legjobb... legszebb.. :) :) :)
Majd nézzétek meg a 100. sütés környékén.... nem fog zavarni senkit hogy esetleg kicsit koszos. Nem csak a füsttől, hanem a portól, a sütőkesztyűtől, és számtalan dologtól koszolódik....
harci_mókus
Csatlakozott: 2016. augusztus 17., szerda 17:35
Hozzászólás Szerző: harci_mókus » 2016. augusztus 18., csütörtök 16:50
tinker írta:Sziasztok!
Többeteknek ígértem Kemencén, hogy bemutatom az ott látott kiskemencém sorozatgyártott változatát is!
Ennek a kemencének az építési folyamatáról nincs véletlen valahol 1képsorozat leírással? :)
Vagy van csak én nem találtam még meg?
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2016. augusztus 18., csütörtök 19:03
tinker írta:MInt mondtam, 100-150 begyújtás után átkenem, hogy szép legyen... Most nem sokkal tartok 600 bekohintás felett... azóta már csináltam nagyon sokat ami sokkal szebb lett... de ez az első, nekem ez a legjobb... legszebb.. :) :) :)
Persze, hogy koszolódik mikor félzsíros, húslével átitatott tenyérrel rátámaszkodik a kemencés
köhögés, krákogás közepette amit az 52 fokos eperpálinka helytelen fogyasztása idézett elő
no meg akkor is mikor a sörösüveg magasba emelése közben felveszi a csillagvizsgáló állást,
a hanyatt esés kivédése érdekében csak-csak nekidől az ember fia /szinte látom magam előtt/ :!: :lol:
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 18., csütörtök 19:11
:D
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 19., péntek 11:45
Tegnap jól be akaram fűteni. Mondom, pizzához legyen meleg.
Begyújtottam, raktam rá rendesen, megint raktam rá, elmentem nyújtani a tésztát. Megint raktam rá még fát, megint elmentem hogy befejezem a pizzát. viszem ki a pizzákat, hát látom ám, hogy csukva van a tűztér ajtaja. :o :shock:
Kinyitottam, ne tudjátok meg, mekkora főst öklött ki az ajtón. Az utolsó rakás fa mind ott füstölgött. Még ott is jöt ta füst, ahol eddig semmi.
Így is lehet koszolni a szép fehér kemencét :cry:
lakly
Csatlakozott: 2016. április 13., szerda 16:28
Hozzászólás Szerző: lakly » 2016. augusztus 19., péntek 19:25
Sziasztok Kemencések!
Az én történetem úgy kezdődött, hogy elhatároztam, ha lesz rá lehetőségem építek egy kemencét.
A lehetőség megérkezett, és elkezdtem a kemence tervezését egy zsebkendőnyi udvarba. Mint a legtöbb halandó számomra is csak 2 fajta kemence létezett a dongás és a búbos. Dongásban gondolkodtam, ekkor megérkeztek az ellenzők: mért kell neked kemence? sokáig tart felfűteni! nem fogod kihasználni! stb. Csípőből hárítottam mindent, beszereztem a téglákat, és felvázoltam az udvarba a körvonalakat, ekkor kezdtem belátni, hogy valóban nagyon kicsi az udvarom, és nagyon sok mindent elfoglal egy ilyen kemence. Csalódottan beláttam nem lesz kemencém. Elkezdtem a terasz építését a beszerzett anyagokból, de továbbra is bosszantott a dolog, ezért tovább olvastam a fórumot, és rátaláltam a mobil kemikre.
Mostanra elkészült a terasz kezdődhet a kemence építése.
Pár kérdés felmerült bennem:
- a füstcső nyílását kúposra készítitek, hogy a cső ne csússzon be?
- a kifüstölésre láttam pár kemencénél, hogy a szögvasból szemöldököt készítettek az ajtónyílás fölé, ez mennyiben tereli el a füstöt, van haszna?
- a vas keret és az ytongfal közé miként rögzítitek a szigetelő zsinórt?
- a hátsó falhoz samot lapot csak a tűztérhez érdemes tenni, vagy a sütőtér magasságába is, ezeket kell ragasztani vagy a keret úgy sem hagyja eldőlni?
- milyen méretű szögvasat használtok a kerethez?
lakly
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 20., szombat 8:17
Megosztom veletek a tervrajzot, amilyen kemencet fogok majd epiteni. Hatha segitsegere lesz valakinek.
Nagyon koszonom a segitseget, hozzaszolasokat, infokat amiket itt a forumon talaltam. De legfokeppen a joszandekat, onzetlen es ami nagyon fontos, gyors segitseget koszonom Tinkernek, Lacanak es Jupiszinek!
Mivel kulfoldon lakom, igy a szukseges anyagok beszerzese lassabban megy, de a kemence keszulet fogom dokumentalni, s en is megosztom majd!
Kellemes hetveget!
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 20., szombat 9:31
:bo :bo mi addig :s :e :i
harci_mókus
Hozzászólás Szerző: harci_mókus » 2016. augusztus 20., szombat 18:44
Mazsim1972 írta:Szervusztok!
Kellemes hetveget!
Szia,
Nagyon szépen kivitelezett rajz. Csak nem lehet nagyítani......legalábbis én nem tudom.
Így szerintem kicsit nehezen fognak tudni a szakik segíteni.....
Milyen programmal csináltad ha szabad kérdezni?
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2016. augusztus 20., szombat 20:46
El tudom küldeni e-mailben ha szükséges. :)
Én már minden segítséget megkaptam a korábban említett emberektől. Csak azért osztottam meg, hátha valakinek segítek ezzel.
Hozzászólás Szerző: leando » 2016. augusztus 21., vasárnap 7:08
Szia Mazsim!
Elküldenéd nekem is?
E-mail samatyntovon@gmail.com
Köszi! :hej :hej
Hozzászólás Szerző: zotya » 2016. augusztus 21., vasárnap 7:21
Szia Mazsim!
Légyszives nekem is elküldeni a rajzod meg::) meg::) meg::) meg::) , hátha Én is rászánom magam egy mobil elkészítésére!
ozsaci@gmail.com
:ty :ty :ty :ty
Hozzászólás Szerző: PRÓBA KEMENCE1 » 2016. augusztus 21., vasárnap 10:12
Szuper lesz Mazsim,elküldenéd nekem is? 000rebike@gmail.com
Hozzászólás Szerző: zotya » 2016. augusztus 21., vasárnap 16:08
Mazsim!
:k :k :k :k :k :k :ty :ty :ty :ty :ty :bol :bol :bol :bol :bol Megérkezett!
zsika0524
Csatlakozott: 2016. augusztus 12., péntek 22:41
Hozzászólás Szerző: zsika0524 » 2016. augusztus 21., vasárnap 16:24
Szia Mazsim!
Szeretném ha nekem is elküldenéd a rajzot, előre is köszönöm.
zsolt.bardi@t-online.hu
lakly
Hozzászólás Szerző: lakly » 2016. augusztus 21., vasárnap 18:04
jupiszi írta:Na, ilyen lett a kéménykivezetés. Valóban jobb a huzata, mint vízszintes kéménnyel :k
Jupiszi!
Mit tapasztaltál a vízszintes kéménykialakításodnál?
Sajnos a kemencém tetejétől a tetőszerkezetig 34 cm-em van és én sem szeretném átlyukasztani.
Úgy tervezem megoldani, hogy huzatszabályzó, erre a 90°-os könyök (ezek remélem elférnek a 34cm-ben),jön a vízszintes szakasz kb 125 cm, felfelére egy 90° függőlegesbe rá egy 100cm és a sapka.
Ez működhet, vagy nagyon hosszú a csövezés?
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 21., vasárnap 18:27
Szia lakly
Tulajdonképppen működött a vízszintes kéménnyel is, de én is tudtam, hogy nem ez lesz a végleges megoldás. Amint tudtam csináltatni 45 fokos idomot, átalakítottam. Észrevehetően jobb lett a huzat, ami leginkább a begyújtáskor számít.
Meg sokkal rövidebb ideig füstöl.
A méretkehez nem tudok hozzászólni. Eredeti ajánlás 75-80cm, ha függőleges a kémény.
Nem tudom, hogy a vízszintes szakaszt mekkora függőleges növeléssel lehet kompenzálni.
Leginkább Tinkertől kellene tanácsot kérni, Ő keni-vágja ezeket a dolgokat.
harci_mókus
Hozzászólás Szerző: harci_mókus » 2016. augusztus 21., vasárnap 19:56
Köszönöm. Én még most állok tervezési fázis alatt és ismerkedem a kemenceépítéssel ezért örülnék a rajznak.
Előre is köszi.
zoltan82@gmail.com
lakly
Hozzászólás Szerző: lakly » 2016. augusztus 21., vasárnap 20:51
jupiszi írta:Szia lakly
Köszönöm, reméljük Tinker valamikor erre téved. :i
Talán a korábbi kérdéseimre is tud valaki válaszolni.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. augusztus 21., vasárnap 22:32
lakly írta:Sziasztok Kemencések!
nem... de nem nagyon értem hogyan -honnan csúszna le
igen, lehet haszna... de talán a legjobb ha a kemencetest és az ajtókeret között tömítessz
én tűzálló ragasztóval, de kis ügyességgel anélkül is beszorítható
én csak a tűztérhez teszek... ragasztom is, de megáll magától is
30x30x3
lakly
A kéményhez csak annyit... a helyedben a kemencétől egyből könyökkel indulnék... a vízszintes szakaszt úgy oldanám meg, hogy legalább minimálisan emelkedjen, majd a függóleges csőbe tenném a huzatszabályzót.. amit igazából inkább füstelzárónak hívnék..
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 21., vasárnap 23:55
Ez nem lenne egy lehetséges megoldás?
Egy könyököt ki lehetne hagyni.
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 22., hétfő 8:59
Te Zoli, hallod?!
Belegondoltam, 600 befűtés. meg::)
Ez a legjobb esetben is 2 tonna fa, de lehet akár 3t is :?: . :shock:
Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. augusztus 22., hétfő 9:11
jupiszi írta:Te Zoli, hallod?!
Háát igen... :D
Számold ki egy nagy búbosra/dongásra is... :) :) :)
lakly
Hozzászólás Szerző: lakly » 2016. augusztus 22., hétfő 10:34
30x30x3
lakly
Ez szuper ötlet, hogy könyökkel indítsak. A kémény minimális emelkedését esetleg úgy lehetne megoldani, ha a könyököt a kemencébe nem függőlegesen teszem bele, hanem egy kicsit ferdén, vagy csak a cső "holtjátékára gondoltál"?
Az ügyes zsinórbeszorításhoz gondolom hozzá tartozik a keret hozzácsavarozása a homlokfalhoz, ezt milyen csavarral oldod meg, hogy bírja a hőterhelést?
Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. augusztus 22., hétfő 11:19
Egyszerű 6-os kapupántcsavarokkal fogatom a keretet a testhez... még sosem volt vele baj... :)
Amúgy a jupiszi rajzán látható hátsó kivezetés is járható... pont most készítek egy ilyet hasonló okokból.
FeFe
Csatlakozott: 2014. február 27., csütörtök 17:39
Hozzászólás Szerző: FeFe » 2016. augusztus 22., hétfő 11:41
Szia Mazsim!
E-mail : felvari@freemail.hu
Köszönöm !
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 22., hétfő 11:49
Úgy magunk közt.....
Ez a füstcsőbe épített huzatszabályzó nem lenne elhagyható ezeknél a kemencéknél?
Elzárva biztosan lassítja a meleg levegő eltávozását a kemencéből, de ha az ajtók viszonylag jól zárnak nincs beáramló levegő, huzat sincs. Tüzeléskor meg az ajtóval szabályozunk. Nem?
Nekem főleg bosszúságot okozott eddig, amikor el volt zárva és rá akartam fűteni. Egy darabig nem értettem, mitől jön vissza a füst. :?
Végül is jól néz ki, kihívás volt az elkészítése, meg a vendégek is megcsodálják azzal a cuki kis porcelán gombbal, hogy még ilyen is van rajta, ezt is te csináltad?
Mondjuk ha van, azt lehet nyitva hagyni, de ha nincs azt már biztos, hogy nem lehet elzárni ;)
Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. augusztus 22., hétfő 12:04
Méréseim azt mutatják, hogy NEM...
Mint fentebb írtam ez nem huzatszabályzónak találtam ki, hanem elzárónak.
Mikor lezárom ( csak parázs van a kemencében) a höfok 30-40 fokkal emelkedik.
Az ötlet nem az enyém hanem az orosz tömegkályha-építőké... onnan vettem át... pedig nekik jól záródó ajtók vannak beépítve a kályháikba :)
De egyszerű a kísérlet... próbáld ki úgy a kemencét, hogy nem használod az elzárót...:)
jupiszi
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2016. augusztus 22., hétfő 12:31
Megértettem. :)
Ebben az esetben annál jobb, minél jobban zár? Vagy kell illetve érdemes hagyni körülötte rést? Mekkorát?
Az enyém ilyesmi lett. Kell ennél jobban illeszkednie?
