Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 6., szombat 14:23
Rahon írta:Üdvözlet a kemencések,
Ismét segítséget kérek. A tervezés után elkezdtem a szükséges anyagok begyűjtését.
Arra szeretnék infót, hogy a kemence belsejének a kikenéséhez mennyi hőálló habarcsa van szükség?
A vastagságtól függ.. mintegy 5 kg-mal számolhatsz
Ha a belső részek kikenéshez samottlisztet (samottpor) vízüveg, agyag keverékét használom, milyen arányban kell keverni?
Ahol olvastad ezt a receptet, ott nem voltak arányok ? attól kellene megkérdezni, aki ezzel kente ki a belsejét
Köszönöm, ha válaszoltok!
Rahon
Rahon
Csatlakozott: 2017. november 6., hétfő 21:57
Hozzászólás Szerző: Rahon » 2018. január 6., szombat 16:28
Köszönöm a választ Tinker.
Sajnos ahol olvastam nem találtam arányokat.
Talán Te is ismered a mestert. :D meg::)
tinker írta:Tisztán samottpor vízüveg keverékkel még sosem kentem ki ytongkemencét, pedig csináltam már párat... :)
Samottpor-agyag (kaolin) keverékkel szoktam, a keverővízhez téve némi vízüveget, majd amikor megszáradt, akkor jó alaposan átkenem vízüveggel.
Az elemeket fölösleges ezzel ragasztani, megfelel egy jobb minőségű flexragasztó, amivel a hálót ragasztod rá...
A tepsitartó rács bejáratott, nekem is van...
Mérd meg a legnagyobb edényt, amit bele szeretnél tenni, és ahhoz alakítsd ki a kemencéd magasságát...
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 6., szombat 21:45
Rahon írta:Köszönöm a választ Tinker.
Ennyi kemence között az ember elveszti az emlékeit... :) talán párat kenhettem így... az arányokat biztosan nem mértem, csak összekevertem, hogy jó legyen.... :D
A samottpor-kaolint általában 3:2- ben keverem a kályháknál.. és a keverővíz fele kb a vízüveg... de ezt gyorsan kell kenni mert köt ám.. de hirtelen... :D
Rahon
Hozzászólás Szerző: Rahon » 2018. január 7., vasárnap 0:59
Na ettől félek én is, hogy gyorsan köt. maradok inkább a C30 kályhás habarcs mellett.
Ezt elég jól leírják, hogyan kell használni. keverni.
Bedolgozása:
• Az C30 kályhás habarcsot soványítani kell. Soványítóanyagként samottgríz ajánlott, de pl. kvarchomokot is használhatunk
• A soványító anyag mennyisége kb. 40 súly% legyen
A vegyi kötést folyékony vízüveg hozzáadásával (30 súly%-ig) érhetjük el
Ez igy csak jó lesz.
jupiszi
Csatlakozott: 2016. március 21., hétfő 12:52
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2018. január 9., kedd 10:10
A falazáshoz mindig is a flexragasztó volt az ajánlás.
A belső kikenéshez az első években biztos, hogy a c25 szerű hűálló habarcsot ajánlottátok, vízüveggel keverve, vagy vízüvegbe mártott ecsettel kenve.
A falat mindig jól elő kell nedvesíteni, hogy ne szívja el rögtön a habarcsot.
Nekem a durvább szemcséjű habarcsot sikerült vennem, kicsit meg kellett szitálni, mielőtt bekevertem.
Tulajdon képpen a c25 is egy agyag kötésű samottpor. Meg kitudja, még mi minden van benne.
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2018. január 9., kedd 10:36
Papi írta:Szia Jammy!
A legtöbb esetben nem a tűzteret a sütőtértől elválasztó samottlapra van helyezve a tepsi (vagy edény), hanem 1 "emelettel" feljebb. Ha jól megnézed a képeket, akkor láthatod, hogy az alsó és a felső samott között van egy "sín".
A samottra én például csak akkor rakom, ha nagy hőmérsékleten és/vagy gyorsan akarok sütni (pl. pizza, kenyérlángos az elején). Igazán autentikus választ szerintem Tinker mesterünktől fogsz kapni.
.....drága Papi, ha egyetlen tepsiről van szó akkor rendben van. De ha cserép, öntvény, vagy egyéb anyagú magasabb testű edényről van szó, akkor nem fér be. Régebben natur cserepet raktam a samottra, hogy ha 2 tepsiben sütök egyszerre, vagy cserépedénybe, akkor alul ne közvetlenül érje a nagy meleg. Manapság már ugyanolyan rácsot teszek alulra, mint amit a középső sínre 5cm×5cm×4,2mm vagy 10cm×10cm×4,2mm hegesztett acélhálót teszek. Az a szűk 9mm légrés tökéletesen elegendő ahhoz hogy ne égessen a samott, bármilyen anyagú tepsit, vagy edényt rakok be. https://photos.app.goo.gl/b2AjEZgmI1uvevc03
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 9., kedd 13:40
Ez pontosssan így van... :)
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 9., kedd 20:31
jupiszi írta:Sziasztok
Én már nagyon régen a saját keverékemet használom a belső kikenéshez... Ebben szitált samottliszt, fehércement, P9-es ragasztó, víz, és vízüveg van
Rahon
Hozzászólás Szerző: Rahon » 2018. január 9., kedd 21:27
Készített valaki olyan kemencét amiben a samott lapok helyett gránit vagy márvány lapok lettek elhelyezve?
Vagy valakinek ezzel kapcsolatban van infója, tapasztalata?
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2018. január 10., szerda 8:48
Rahon írta:Sziasztok!
....sűrűségéből adódóan nagyon jó a hőtároló és hőleadó képessége a gránitnak, részemről csupán három dolog tántorít el az alkalmazásától a nehéz megmunkálhatósága a súlya és az ára. :-)
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 10., szerda 9:29
Márványból, vagy gránitból max akkor éri meg terelőlapokat tenni az aknás kemencébe, ha nagyon olcsón tudod beszerezni.
A hőkapacitástól függ, nennyi hőt tudnak tárolni az anyagok... a hőkapacitás a sűrűség és a fajhő függvénye...
A márvány és a gránit fajhője nagyjából megegyezik úgy 0.8 Kj/kg K... az átlag samott fajhője 0.84 Kj/kg K.. tehát mintegy 5%-kal a samott itt nyert..:)
A márvány sűrűsége 2,7 a Gránité 2,6 Kg/dm3... a samotté 2,2-2,3 kg/dm3
A számolásnál kiderül, hogy a márvány és a gránit hőkapacitása 8-9 %-kal magasabb az átlag samotténál.
Így ugyanazon hő megtartásához vagy a samott vastagságát, vagy a bevitt tüzelő mennyiségét kell 8-9 % kal emelni.
Az ár ezt bőven kompenzálja... pluszban még azt sem tudjuk hogyan viselkednének ezek a kőzetek hosszú távon a kemencénkben... részemről marad a samott ... :)
kekov
Csatlakozott: 2013. január 4., péntek 14:29
Hozzászólás Szerző: kekov » 2018. január 10., szerda 14:44
Üdvözlök mindenkit,
„véletlenül van” tapasztalatom a márvány lap esetében, sokáig használtam tömegkályhám fekete sütőjében egy 30x40 es 2cm vastagságú lapot ... porrá égett, olyan lágy lett és porladt szét mint a gipsz.
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2018. január 10., szerda 16:23
kekov írta:Üdvözlök mindenkit,
Hoppácska! :o :o :o
Köszönjük az infót :!: :!: :!:
Már megérte ma be kukkantani ide, ezt is tudom most már... :ty
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 10., szerda 17:54
Köszi !
Még egy ok a samott mellett.. :D
Hozzászólás Szerző: Papi » 2018. január 10., szerda 18:29
Tökéletesen igazatok van.
Jammynak szóló válaszomban az általa írottakból indultam ki, kihagyva azt, hogy a samottra rakott rács, cserép, stb. hivatott a túlságosan magas hőmérséklet "tompítására". :oops:
Pedig én magam is alkalmaztam már ezt a megoldást, egy kiszuperált grillsütő vagy mifene rácsát használva.
Hiába no, erősen romlik már a memóriám. fal:)
A márvány kérdéséhez csak annyit fűznék, hogy végső soron az is csak CaCO3, tehát a folyamat hasonlatos lesz a mészégetéshez.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 10., szerda 20:27
Ottó! Drágaszágosz Barátom!!
Tökéletesen igazad van Neked is... :) a cserép, vagy még egy sor samott is jó, meg a tepsinek a tartója is...
Rahon
Hozzászólás Szerző: Rahon » 2018. január 10., szerda 23:48
Köszönöm mindenkinek az infókat a márvánnyal kapcsolatban. :ty Az az igazság, hogy egy ismerőstől kaptam 40x40x2 márvány járólapokat ingyé.
Ez a sütőben már pár éve tökéletesen működik, de nyilván más ha közvetlen láng, hő éri. A sütőben max 300 C fok van. Hallgatok rátok maradok én is a samottnál. Indul a beszerzés :bol
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2018. január 11., csütörtök 18:27
Most olvasom, hogy a márvány gránit mint kemence belső szóba jöhet e, kérdés merült fel. Nos mint kőfaragó a márvánnyal nincs felfűtési tapasztalatom pedig dolgozunk vele sokat ,de a gránittal van, a gránitnak ős ellensége a nagy hőmérséklet megtapasztaltam. Egyszer egy infra lámpával repesztettem el egy huha drága piramis követ fal:) . Csak szárítani akartam, nem felfűteni. Így is elrepedt. Nagyon rideg kő, nem való kályhába. A márványt idei óráig eltudom képzelni, de nem oda találták ki.
Rahon
Hozzászólás Szerző: Rahon » 2018. január 11., csütörtök 21:42
Engem abszolúte meggyőztetek. Gránit, márvány nem a kemencébe való.
De a sütőben elmegy :lol:
fero03
Csatlakozott: 2018. január 3., szerda 16:37
Hozzászólás Szerző: fero03 » 2018. január 16., kedd 17:30
Új vagyok itt,vagyis régebben már regisztráltam csak elfelejtettem a felhasználónevemet de ebbe inkább ne is menjünk bele.
Szeretnék Tinker mester engedélyével egy "Tinker féle" mobilkemit építeni.Elkezdtem az anyagok beszerzését is de nekem ez is időbe tellik.
Átolvastam a fórumot is.Örülök hogy ismét aktív,biztos vagyok benne lesz jópár kérdésem az építés folyamán.
Kapásbol meg is szeretném kérdezni hogy mennyi a hézag a vaskeret és az ytong között,a hőtágulás végett.Tudom ,hogy volt róla már szó de nem találom ,hogy hol van.
Előre is köszönöm a választ.
Szép napot mindenkinek!
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 16., kedd 18:08
fero03 írta:Sziasztok!
Szia! Isten hozott... :bo :bo :bo
Ha bármi kérdéded van tedd fel nyugodtan.. :)
Pár mm hézag elég dilatációnak, lényeg, hogy ne szoruljon... :)
firekiller
Csatlakozott: 2017. augusztus 9., szerda 11:16
Hozzászólás Szerző: firekiller » 2018. január 16., kedd 22:42
Márványból mészkőből 900 C feletti hőmérsékleten égetett mész keletkezik. Az égetett mész calcium oxid egy porózus anyag, vízzel reakcióba lép. Az égetett mészből víz hozzáadásával készül az oltott mész. Márvány-mészkő lap a 300 fokot bírja, az égetett mész kialakulása az internet szerint 825 C fokon kezdődik.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 17., szerda 9:11
firekiller írta:Márványból mészkőből 900 C feletti hőmérsékleten égetett mész keletkezik. Az égetett mész calcium oxid egy porózus anyag, vízzel reakcióba lép. Az égetett mészből víz hozzáadásával készül az oltott mész. Márvány-mészkő lap a 300 fokot bírja, az égetett mész kialakulása az internet szerint 825 C fokon kezdődik.
Méréseim szerint az aknás kemencében normál üzemi körülmények között nem szokott 650-700 foknál nagyobb hő előfordulni, és a samott sem melegszik 450 fok fölé...
Hozzászólás Szerző: icsengod » 2018. január 18., csütörtök 18:04
Tinker féle kemencékből már sereget lehetne összehívni annyian vannak már.. :lol: :lol: De vannak már nehézbombázók is.. :k :k
Rahon
Hozzászólás Szerző: Rahon » 2018. január 20., szombat 16:55
A mobil kemence képeket nézegetve és 45 oldalt átolvasva úgy látom, hogy a kemence ajtót laposvasból vagy szögvasból csináljátok.
Mi a tapasztalat, kifüstölés szempontjából melyikből érdemes csinálni? Az ajtó keretet célszerű hóálló zsinórral körbe tömíteni?
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 20., szombat 17:50
A szögvas alkalmasabb.... és igen, célszerű tömíteni a rést.. :)
Hozzászólás Szerző: icsengod » 2018. február 4., vasárnap 12:13
Készül egy újabb Bői Kántor féle hordós mobil, így már a harmadik kemencém lesz itthon ez már igazi fertőzés amibe bekerültem... :lol: :lol: És az orvos sem tud segíteni rajtam... :P :P
mullipe
Csatlakozott: 2016. március 27., vasárnap 18:45
Hozzászólás Szerző: mullipe » 2018. február 14., szerda 20:39
Sziasztok kemencesek!
Elerkezett az idö, hogy a nagy kemence melle en is csinaljak egy kis kemit. A valasztas a Cibatapapa- Tinker fele mobil kemencere esett. Igaz, hogy nem igazan tervezek ide-oda a kemencevel menni, de ha mar mobil, a barati tarsasaggal benevezünk az augusztusba rendezendö Himeshazi mezesfesztival fözöversenyere. (Mindjart le lesz tesztelve, hogy hogy sikerült. A laza 400-450 Km alatt kiderül, mennyire sikerült stabilra összeraknom.) Mindjart az elejen lenne is par kerdesem.
1. Irtatok, hogy a füstcsö jobb, ha vekonyfalu. Ez milyen falvastagsagot jelent? 2mm anyagvastagsagu megfelel?
2. A kb. fel meteres füstcsövet közvetlenül es fixen kell a kemencetestbe beepiteni, vagy egy darab csövet a pillangoszeleppel epitsek be, es arra
jön a fel meteres füstcsö?
3. Lehet, hogy a füstcsövet 5cm-es Ytongbol csinalom. Akkor milyen magassag, es milyen atmerö ajanlott?
4. Valoszinü en vagyok a bena, de itt Ausztriaba nem talaltam Rath fele C30-as vakolatot, (az elado azt mondta, hogy nem is hallott meg rola.)
csak Rath Universalt. (Az van rairva, hogy 1200C*-ot kibir.) Jol gondolom, hogy ez megfelel?
Hat egyenlöre ennyi. Köszönöm, hogy letre hoztatok, es eletben tartjatok ezt a forumot,es önzetlenül segitetek mindenkinek!Legyen olyan az estetek, amilyet szeretnetek! Sziasztok!
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2018. február 14., szerda 21:15
Szia ! Füstcsövet én a gazdaboltban szoktam venni hozzá. Nem vagyok vasas,de a 2mm. az nagyon vastag, szerintem felesleges. Amit használok az 1mm körüli lehet és 50 cm hosszú. Nem szoktam a kemencéimbe a füstcsövet rögzíteni. Akkorára készítem a furatot, hogy ép passzoljon bele a kályhacső. A furatot úgy készítem, hogy a hátfalba kicsit belelóg, kb 1-2 cm . Ezen a cső feltámaszkodik és így nem csúszik a kemencébe bele. Szállításkor kiveszem. Szerintem felesleges falazott füstcső egy olyan kemencére amit utaztatni szeretnél.
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. február 14., szerda 21:23
A füstcsőből bőven jó a vékonyabb 1 mm alatti is. Ne falazd, csak egy hüvelyt építs be a kéménynek. Az én kemencémben eddig 6700 km van és köszöni jól van..:) A rath universal tökéletes.. :) Isten éltessen :D
mullipe
Hozzászólás Szerző: mullipe » 2018. február 15., csütörtök 20:48
Tengelic, Tinker köszönöm a gyors es reszletes valaszt! meg::)
Rahon
Hozzászólás Szerző: Rahon » 2018. február 24., szombat 10:44
A tömítő zsinór ragasztásához mit ajánlotok?
Gondoltam, hogy rakok az ajtó és a keret közé valamint a keret és a fal közé is.
Hozzászólás Szerző: icsengod » 2018. február 24., szombat 12:28
Szia egy kemencés barátunk ezzel ragasztotta
mullipe
Hozzászólás Szerző: mullipe » 2018. március 8., csütörtök 18:26
Sziasztok kemencesek! A mobil kemencem idö hianyaba csak nagyon lassan keszül. Az anyagbeszerzesnel tartok. Mosonmagyarovaron sokmindent megvettem, de az öt centis Ytongrol megfeledkeztem. Tegnap itt Ausztriaba azt is beszereztem. Erdekessegkent megemlitem, hogy itt az Ytongteglak nem 60x20 centisek, hanem 62,5x25 centisek. Tinker lenne egy par kerdesem. A cserepfedesü mobilkemencet valasztottam. A cserepeket szinten csemperagasztoval ragasztottad fel? Hogy csinaljam hogy a cserep közötti resek között ne szivarogjon be a viz? A kemeny melett hogy "vizszigeteljem" le? (Mint irtam, a baratomnak ajandekozom, nala fix helyen lesz, de szabadon az udvarba.) A füstjaratot a 15 centis Ytongba hogy alakitsam ki? Vagjam ivesre? Ha inkabb privatba szeretnel tanacsot adni, az e-mail cimem:mullipe@freemail.hu) Hat egyenlöre ennyi. Köszi! Sziasztok! Peter
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. március 8., csütörtök 22:11
mullipe írta:Sziasztok kemencesek! A mobil kemencem idö hianyaba csak nagyon lassan keszül. Az anyagbeszerzesnel tartok. Mosonmagyarovaron sokmindent megvettem, de az öt centis Ytongrol megfeledkeztem. Tegnap itt Ausztriaba azt is beszereztem. Erdekessegkent megemlitem, hogy itt az Ytongteglak nem 60x20 centisek, hanem 62,5x25 centisek. Tinker lenne egy par kerdesem. A cserepfedesü mobilkemencet valasztottam. A cserepeket szinten csemperagasztoval ragasztottad fel? Hogy csinaljam hogy a cserep közötti resek között ne szivarogjon be a viz? A kemeny melett hogy "vizszigeteljem" le? (Mint irtam, a baratomnak ajandekozom, nala fix helyen lesz, de szabadon az udvarba.) A füstjaratot a 15 centis Ytongba hogy alakitsam ki? Vagjam ivesre? Ha inkabb privatba szeretnel tanacsot adni, az e-mail cimem:mullipe@freemail.hu) Hat egyenlöre ennyi. Köszi! Sziasztok! Peter
A cserepeket csavaroztam..
Simán fugázd ki... fugázóval, vagy szilóval mind a cserepek mközött mind a kéménynél.
A kémény nyílást úgy alakitsd ki, hogy ésszerű legyen a 120 mm nyílás a 2x 150 mm ytongban.... :)
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2018. március 8., csütörtök 22:29
mullipe írta:.....itt az Ytongteglak nem 60x20 centisek, hanem 62,5x25 centisek.
Mert az osztrák építési törvény szerint mindennek a 12,5 cm-nek a többszörösének kell lennie!
Az épület sarokpontja, benne a válaszfalak helye, nyílások helyzete, stb....
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. március 8., csütörtök 23:52
Állítsuk meg Bécset .. !! :D :D
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2018. március 9., péntek 0:01
:lol: :lol: :lol:
HA megállítjuk Bécset, utolérni akkor sem fogjuk őket :(
Hozzászólás Szerző: icsengod » 2018. március 9., péntek 8:31
laca55 írta::lol: :lol: :lol:
Na ez biztos... :roll: :roll:
atyimgyorgy
Csatlakozott: 2018. április 9., hétfő 21:34
Hozzászólás Szerző: atyimgyorgy » 2018. április 15., vasárnap 8:04
