Donga falazás
shark1
Csatlakozott: 2015. szeptember 27., vasárnap 19:14
Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. szeptember 28., hétfő 12:16
Hali mindenkinek:)
Új vagyok itt a fórumon,azért léptem be mert szeretnék tanulni és tapasztalatot gyűjteni a kemence építéshez.
Most kezdtem hozzá a dongás kemencém építéséhez.
Az alapozás meg van.Sok építési formát láttam a donga ki vitelezéséről.
Viszont legtöbb helyen kötés nélkül rakták a donga boltozatot,egyesével rakták az íveket.
A kérdésem az lenne ,milyen formában célszerű a dongát megépíteni?Valamint a kör vagy inkább kicsit ellipszis boltozat a célszerű több soros magasítással?
Köszönöm a válaszokat előre is.
Üdv:)
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: Illés Ferenc » 2015. szeptember 28., hétfő 12:34
Szevasz Attila! üdv a csapatban. Ha esetleg tervezett méreteket is közölnél velünk, sokkal többet tudnánk segiteni, mint igy vakon!
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. szeptember 28., hétfő 13:42
Úgy gondoltam,h nem csinálok nagy tűzteret mivel nincs erdőm azt ki fűteni:)Valamint szerintem kis kemencében is lehet nagyot alkotni:) A tűztér mérete 60x90 lenne a dongát nem állítva sugár irányban tervezem rakni csak simán 12-es re gondoltam. Mert szerintem a dupla vastagság sem tartja dupla olyan jól a hőt és több idő fel fűteni. utána rabic sár erre még szigetelés kb 5centis és szintén rabicolva sározva szeretném ki vitelezni. Ez lenne a gondolatom. Ha jobb ötlet szívesen veszem és köszönöm előre is.
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: Illés Ferenc » 2015. szeptember 28., hétfő 14:06
A 12-15cm-es fal elég, 3 sor magasitás, 60-as ramonád.Egybefalazva jobb a donga, végén a zárófal aláfalazva. A szigetelést flexibilis csemperagasztóval kenni, lehetőleg hőtűkrös szigeteléssel!
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. szeptember 28., hétfő 15:29
Ferenc köszönöm szépen a szakmai tanácsokat és a képeket is.Eredetileg én két sor magasítást terveztem így lenne a donga 45cm magas. 30x40-es lenne a kemence szája a tévő nyílása. Akkor a hőcsapdám a donga 1/3 dára jön ki így.A felfűtés miatt nem terveztem magasabbra mert + egy tégla magasítástól jóval meg nő a donga térfogata. Kérdésem az lenne az általam gondolt 2 sor magasítás kevés-e?
Üdv:)Attila,
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. szeptember 28., hétfő 15:34
Valamint lenne még egy fontos kérdésem: A katlan belső méretét milyen szélesre célszerű ki alakítani?Valamint milyen magas legyen és a kémény szűkítését honnan célszerű el kezdeni és mekkora méretre?
Köszönöm és el nézést a sok kérdésért:)
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. szeptember 28., hétfő 15:53
Ami még a legnagyobb álmatlanságot okozz az a donga falazó anyaga:)) Kaptam nagyon régi vályog téglákat törekes tuti anyag. Abból áztattam le és próbára vízbe mártottam a téglákat utána össze ragasztottam vele,5 perc múlva fel emeltem és nagyon erősen tartott a massza. Már 3-dik napja van így és még mindig nem enged szét.masszívan tart. Ki sem száradt kb föld nedves a massza a tégla között. ebből az anyagból kis kockát a kandallóba parázsba tettem és reggel ki vettem. Nem lett rajta repedés deformálódás. Szépen cseng ha meg pöckölöm. Szóval ez a massza jó lenne a tüzes helyekre?
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: zotya » 2015. szeptember 28., hétfő 17:03
Üdvözöllek Attila!
A feltet kérdésidre próbálok válaszolni.
1. A 2 sor magasítás elegendő ha te már mindent kiszámoltás és a hőcsapda is megvan, valamint a donga magasságod elegendő.
2. A katlan szélessége jó ha szélesebb a tévő szélességénél, mert ezt a teret cserépedény előmelegítésére is fel tudod használni. A tévő, macskaajtó közötti távolságot pedig a kémény nagysága megadja. A kémény ennél a méretű dongánál célszerüen legalább 6 téglás legyen. Ebben az esetben nem kell nagyon magasra sem rakni a kéményt, akkor is meglesz a huzat.
3. A vályog tégla nagyon jó falazó anyag. Ha a kockapróba is ezt igazolja nem kell soványítani sem homokkal. Bátran használhatod ahogy van. Arra nagyob ügyelj a rakásnál, hogy a tégla szélei fuga nélkül szorosan érjenek össze a donga belső oldalán. A rakása pedig ahogy Feri már írta egybe a legjobb és kötésbe. ( Én ezt elrontottam nem raktam kötésbe ennek ellenére jól működik)
A donga lezárásnál pedig alá kell falazni a dongának, ezért a tüzteret eszerint állísd be.
Talán ennyi első elég lessz, hogy álmatlan éjszakáid legyenek. :lol: :lol: :lol:
üdv:zotya
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. szeptember 28., hétfő 17:21
Szia Zotya,
Köszönöm szépen a szakmai tanácsaid,sokat segítettél.
Még annyit szeretnék kérdezni,h a tévő feletti részt a hő csapdánál azt mindenképp samott téglával érdemes -e falazni.
Ha igen akkor a samottot mivel célszerű össze ragasztani:)?Valamint a samott és a normál téglához is jól köt az említett masszám?
Köszi és bocsi ha béna kérdéseket teszek fel:)
Üdv.:Attila,
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: jani » 2015. szeptember 28., hétfő 18:42
Szia shark1! Mindent ami tűzzel,nagy hővel érintkezik,ragaszthatod a vályogsaraddal. Igen,a kemence szájat érdemes samot téglából megrakni,elég nagy hő éri.
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: zotya » 2015. szeptember 28., hétfő 19:22
Jani megválaszolta a kérdésed. meg::) meg::)
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. szeptember 28., hétfő 19:52
Köszönöm mindenkinek az önzetlen segítséget!
Nagyon jól esik,h mindenki ilyen rendes itt:)
A fotókat is nagyon köszönöm mindenkinek! Nagy kedvet adnak és sok ötletet el fogok majd lesni belőlük:)
Már alig várom,h el kezdhessem az építést!
Még a betonnak kötni kell pár napot.
De aztán hajrá bele adok mindent :)!
Üdv mindenkinek:)
Attila,
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 10., szombat 6:29
Lassan készülgetek a kemencével.
Lenne egy kis kérdésem : A ki szárítással ,h mekkora tüzet vagy hogy milyen technikával érdemes szárítani.Valamint a kölső üveggyapot szigetelést mikor érdemes rá tenni? Most csak egy sárban be áztatott jutazsák van rajta . Köszi és üdv mindenkinek
jelenlegi készültség.
A donga hátulját elég ha élére falazom alá vagy futóra clélszerű.
Így sikerült csak azt nem értem mitől áll meg:) Mert se ék semmit sem tettem bele az utolsó tégla is cuffra passzolt.
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: jani » 2015. október 11., vasárnap 10:52
A kéményt egy pár sorig húzd fel,aztán fűtheted a kemencét. Nem lesz baja,a dinnyési hagyományőrző központ kemencéje is egyből ki lett fűtve,semmi baja se lett. A keletkező gőz visszafojtja a tüzet,kvázi saját magát szabályozza. De az egy teljes napig volt fűtve. A szigetelést csak a teljes száradás után tedd rá.
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 11., vasárnap 11:57
Szia Jani.
Köszi szépen!
Akkor be izzítok neki és had égjen.
Üdv.:Attila,
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 16., péntek 15:40
El készült a várva várt:) még apróbb simítások vannak rajta. Hát nekem így sikerült.De jól működik:)
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: zotya » 2015. október 16., péntek 17:08
shark1 írta:El készült a várva várt:) még apróbb simítások vannak rajta. Hát nekem így sikerült.De jól működik:)
Nagyon szuper lett a tetőd. :k :k :k :k Ez a rusztikus forma nekem is tetszik. :) :)
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: Barat67 » 2015. október 16., péntek 18:26
Csodálatos dolgot alkottál meg::) A hétvégi menün már gondolkoztál?
üdv, Gábor
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 16., péntek 19:20
Köszi :) nekem is ez a tető jön be a legjobban:)
A hétvégi menü kicsit még vár sajnos:( Ki kell teljesen szárítanom még mert ebben a esős időben ez kissé sokáig tart sajnos.
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: yoda52 » 2015. október 17., szombat 14:44
Lassan fűtsed napokig ! A tető nekem is tetszik :!: meg::)
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 17., szombat 18:31
Persze lassan nyomom a tüzet már ötödik napja,ma egy kicsit jobban oda pörköltem szépen szárad:) El készült a végleges állapota is.
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: zotya » 2015. október 18., vasárnap 8:11
shark1 írta:Persze lassan nyomom a tüzet már ötödik napja,ma egy kicsit jobban oda pörköltem szépen szárad:) El készült a végleges állapota is.
Szerintem ha már napok óta főtötted egy kicsit és már egyszer jobban odapürkültél, akkor bátran pörkölj neki oda rendesen a tégla fehéredéséig. Ha leégett a tűz és van hőmérőd nézd meg hány fok van ekkor a kemibe, és mehet be valami sütni való anyag.
A benthagyott parázzsal viszont vigyázz mert az égethet, de Én hátra szoktam tolni és elé teszek téglát, hogy ne égessen viszont a hőt tovább tartja.
üdv:zotya
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2015. október 18., vasárnap 10:56
shark1
Gratulálok ! meg::)
Szépet alkottál.
Egyszerű, semmi cicomázás.
A fagerendából alkotott pultért külön meg::)
Lám, mindig van valami új és követendő!
csak egy kérdés a kéményfityma miből van és megfelelő mértékben letakarja a kéménylyukat?
( a kép csalóka.... biztos hogy igen)
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 18., vasárnap 16:11
Ma oda is pörkültem neki ahogy kell:) Hát kicsit megijedtem megmondom férfiasan az óriási láng nyelektől kemencében:)) De aztán láttam ,h simán megy minden. Tökéleten működik. Köszönöm a tanácsot a parázzsal kapcsolatban:) Mert az egyik kenyerem oldala az szénné égett:( De megettük:)A téglás megoldást fogom be vetni ezentúl. A tetején egy 3 mm rozsdamentes lemez van és le zárja a nyílást. Örülök,h tetszik az egyszerű kis kemencém:) Nagyon nagy élmény vele a sütés és az egész minden:)
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2015. október 18., vasárnap 19:37
Nincsen itt semmi baj, csak úgy dübörögnek a dongák..............nyomázzad nekije ,komám...........
:bo :bo :bo :bo :bo :bo :bo
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: zotya » 2015. október 18., vasárnap 20:13
shark1 írta:Ma oda is pörkültem neki ahogy kell:) Hát kicsit megijedtem megmondom férfiasan az óriási láng nyelektől kemencében:)) De aztán láttam ,h simán megy minden. Tökéleten működik. Köszönöm a tanácsot a parázzsal kapcsolatban:) Mert az egyik kenyerem oldala az szénné égett:( De megettük:)A téglás megoldást fogom be vetni ezentúl. A tetején egy 3 mm rozsdamentes lemez van és le zárja a nyílást. Örülök,h tetszik az egyszerű kis kemencém:) Nagyon nagy élmény vele a sütés és az egész minden:)
Na ugye, hogy be lehet annak fűteni rendesen. :bol :bol :bol :bol :k :k :k
A kaja az csodás lett :eh :eh :eh :nya :nya :nya :nya meg::) meg::) meg::)
A tégláról egy kép ahogy nálam van.
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 18., vasárnap 20:20
De be ámm :oops: csak úgy sistergett :eh Csak ez volt az első és nagyon izgultam :roll:
Zotya a csatolmányt köszönöm a parázs ügyben én is ezt a megoldást fogom alkalmazni ezentúl meg::)
Üdv.:Attila
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 21., szerda 18:12
Laca kérdése nyomán átépítettem a kémény fitymát:) Köszi,h fel hívtad a figyelmem rá:)
Nemigazán volt kora hű a saválló lemez:)és a nyílást sem zárta tökéletesen. Így most sokkal jobban tetszik és funkciója is tökéletes! Köszi Laca!
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2015. október 21., szerda 19:31
Zongorázni lehet a különbséget !!!
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2015. október 21., szerda 21:46
Tehát végül is mobil kemiről lészen szó mivel mindkét oldalán látható szekérkerék :!:
Az esztergályos lassú mert a tengely még várat magára meg főleg a tulaj türelmére :!: :lol:
Nagyon jól összeállt az objektum :!: meg::)
Gratulésön :!:
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 22., csütörtök 19:26
Elkészült a terep rendezés is:) Minden élesítve! Holnap kenyér sütés,remélem nem fog szénné égni!
bizmark6
Csatlakozott: 2015. szeptember 25., péntek 20:47
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: bizmark6 » 2015. október 22., csütörtök 19:40
És hol van a bak a kocsisnak,no meg a ló ami húzza?
Nagyon szuper lett.
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: jani » 2015. október 22., csütörtök 20:59
shark1 írta:Elkészült a terep rendezés is:) Minden élesítve! Holnap kenyér sütés,remélem nem fog szénné égni!
Parazsat kitakarítod,kisepred,lisztpróba,egy félmarék lisztet bedobsz. Ha lassan pirul,akkor pont jó. Megvágod,lemosod,beveted. Ha megégne,egy darab bottal levered a megégett részt...
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. október 23., péntek 18:38
Meg volt a mai első kenyér bevetésem:) Meg fogadtam Jani tanácsait és nekem így sikerült. Kacsa zsírral próbáltuk. Ropogós finom lett. elsőre szerintem nem olyan rossz:) Mindenkinek adnék jó szívvel egy szeletet belőle :bol
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2015. október 23., péntek 19:32
Örülünknk és gratusz a kenyeredhez, na de miért a "Donga falazás"-ban kell ennek örülnünk fal:) fal:) fal:) Faterosz a :twisted:
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: jani » 2015. október 23., péntek 19:49
Szépek lettek a kenyerek! A recepteknél a Kenyérsütéshez rakd fel...
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2015. október 24., szombat 22:24
Csodásak a kenyerek bármilyen zsírral el tudnám képzelni meg::)
na jó a gépzsírt kihagynám függetlenül attól, hogy hőálló vagy sem :!: :!: :!:
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: janika1985 » 2015. november 17., kedd 21:29
shark1 írta:Laca kérdése nyomán átépítettem a kémény fitymát:) Köszi,h fel hívtad a figyelmem rá:)
Nagyon tuti kis kemencét építettél és a kenyerek is szépek! :D Gratula!
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. november 17., kedd 21:34
Máár ha nincs hőmérőd...!!! :))) :))) :)))
shark1
Re: Donga falazás
Hozzászólás Szerző: shark1 » 2015. november 17., kedd 22:17
Most veszek egy hőmérőt de csak azért ,h ne égjen meg a kenyér:))
Meg,h nektek igazatok legyen okosok:)))) :)))
