Almás-diós rétes
Almás-diós rétes
Hozzászólás Szerző: Tu-Ja » 2008. augusztus 27., szerda 17:58
Csak az érdekesség kedvéért nézzétek meg, most találtam!
desszert.eu/almas-dios_retes
tepertő
Csatlakozott: 2009. október 8., csütörtök 20:19
Re: Almás-diós rétes
Hozzászólás Szerző: tepertő » 2010. szeptember 23., csütörtök 10:22
Szia balooo a kért rétesed receptje:
http://www.desszert.eu/almas-dios_retes
Üdv :t tepertő
tepertő
Hozzászólás Szerző: tepertő » 2011. június 24., péntek 14:23
Sziasztok igaz ez a rétes se nem almás,se nem diós se nem almás-diós de azért ide teszem fel.
Szezongyümölcsből készült egyszerű meggyes rétes.
A receptet pedig Csiga kemencés társunk publikálta:
csigaszeg írta:Sziasztok!!!!!
Mivel itt a friss gyümölcsök garmada, egy rétes receptet dobok a köztudatba, lehet hogy többen ismerik, de vannak akik nem..........
Rántásos rétes:
30 dkg rétesliszt,1 tojás ,csipet só,2 dl tejföl,és ha kell pici langyos víz.tésztát meggyúrod,rántást készítessz,2 evőkanál zsír, 3 evőkanál liszt,de csak forrásig,habzásig köll a rántást csinálni.Kinyújtod a tésztát gyúródeszka méretre,rákened a rántást,picit hagyod szikkadni,majd föltekered ,4-felé vágod. 15-20 percig pihenteted a tésztát,(ha nem fogy el nyugodt szívvel le lehet fagyasztani,felengedés után is kiváló) Egyenként vékonyra kinyújtod,zsírral vagy olvasztott margarinnal meglocsolod.2 marék zemlemorzsával megszórod, mehet rá a gyümölcs, vagy a töltelék,kicsit megszórod fahéjas porcukorral, föltekered a külsejét lekened margarinnal,oszt mehet a kemibe,220 fok körül 15 perc a sütés..........
A végeredmény...............
kemenceszáj variáció.jpg[/attachment]
Csiga képei itt tekinthető meg
viewtopic.php?f=4&t=78&p=45128&hilit=r%C3%A9tes#p45128
nem kemencében készült
Üdv :t tepertő
Hozzászólás Szerző: gera » 2011. június 24., péntek 20:00
Csodálatos!Erre ez a legmegfelelőbb szó :nya
Hozzászólás Szerző: banya 1950 » 2011. június 24., péntek 20:28
Tepi!!
Lala szavaival " ez ollan harmatos"
Pedrobácsi
Csatlakozott: 2010. április 25., vasárnap 22:32
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. június 28., kedd 22:32
Kedveseim !
Vannak a kemencések között, akik igazán nagy mesterei a rétes elkészítésének és olyan szerencsések is, akik késöbb születtek. Azok számára egy olyan egyszerű receptet írnék le részletesen, amivel sikereket lehet elérni a család és a vendégsereg körében.
A mennyiség 2 hagyományos gáz tepsiben, 4-4 rúd réteshez elegendő.
Hozzávalók: 1 kg rétesliszt
kb. 8 dl aludt tej (csak a termelői tej alszik meg!!!)
1 kk só
20 dkg puha zsír
Töltelékhez: cseresznyés ill. gubásat készítünk, de bármivel megtölthető.
Cseresznyéshez: 1-1,5 kg magozott cseresznye
10 dkg darált keksz
25 dkg darált dió ( összekeverve 15 dkg porcukorral és 1-2 kk. fahéjjal)
fahéj
porcukor + 15 dkg cukor
Gubáshoz: 6 db szikkadt kifli
½ l tej
1 cs vaniliás cukor
3 evőkanál cukor+12 dkg cukor
1 citrom reszelt héja
20 dkg darált mák (összekeverve 12 dkg porcukorral)
tejbe megáztatott mazsola
tejföl 2 dl
1./Először elkészítjük a töltelékeket: Összekeverjük a diót a porcukorral és a fahéjjal, kimagozzuk a cseresznyét. A gubáshoz a felkarikázott kifliket megáztatjuk a cukros, vaniliáscukros langyos tejben, gyengén kinyomkodjuk és beleforgatjuk a cukros, reszelt citromhéjjal összekevert mákban - de csak a fele mákban, mert a másik fele még kell!!
2./Elkészítjük a tésztát: a lisztet dagasztó tálba tesszük, bele a sót és végül az aludt tejet.
Simára kidolgozzuk, azaz egy könnyű nokedli tésztához hasonló, puha, könnyű tésztát kapunk , ami a 12-15 perces munka során szépen elválik a kezünkről. Az így elkészült tésztát 15 percet pihentetjük.
3./ Ezalatt az idő alatt a puha zsírt habosra keverjük (önmagával).
4./ A pihentetett tésztát – ha csak kisalakú négyszögletes asztalunk van, az alábbiak 60X70 cm-es asztalhoz méretezett- két részre osztjuk. Az első feléből 4 db kistányér méretű kerek korongokat nyújtunk, minden kinyújtott korongot megkenünk vékonyan a habos zsírral és gondosan egymásra helyezzük őket (a 4. tetején is zsír van). Így négyrétegű tésztát kapunk. A tészta második felét is az előbbi módon megkenjük,majd az így kapott tésztákat 30-40 percig lefedve pihentetjük. Legegyszerűbb, ha a tészta rétegezését már annak az asztalnak a közepén készítjük el, amelyen nyújtani és tölteni is fogjuk, ezért terítsünk le egy asztalt terítővel, szórjuk meg liszttel,arra tegyük a 4 rétegű korongokat.
5./És most jön a rétes nyújtása!!!
Óvatosan felemeljük a négyrétegű tésztát és az asztalt körbe-körbe járva , először a közepén,majd ahogy növekszik a tészta, a széleit kezdjük el húzni. Ügyeljünk, hogy a négy réteg ne csússzon szét a szélén, nyugodtan fogjuk össze a rétegeket és úgy húzzuk. A tészta minden irányban egyformán nyúlik, az a cél, hogy elérjük az asztal széleit. Ha úgy látjuk, hogy valahol a tészta vastagabb, bátran nyúljunk alá és az újjunk hegyével vékonyítsunk rajta. Ha elszakadna vagy az újjunk hegyével elszakítjuk a nagy igyekezetünkben, akkor sincs semmi gond, húzzuk a másik felét vagy másik irányba. Ha sikerült elérni az asztal szélét – ami természetesen a cél !– akkor húzzuk túl rajta, hogy lelógjon kb.5 cm-rel. Ha elszakadt, ne törődjünk vele, úgyis feltekerjük, reméljük, hogy eltűnik a szakadás!
6./ Ha ügyesek voltunk, a lelógó széleken vastag réteg marad, amit késsel körbevágunk és elkezdjük tölteni rétest. Az asztal egész felületét megszórjuk a cukros-,fahéjas dióval. A két szélén – az asztal szélétől 5-6 cm-re-vastagabb diós réteget szórunk (erre kerül a töltelék), meghintjük darált keksz morzsával,rátesszük a cseresznyét. A cserit meghintjük fahéjjal, ízlés szerinti porcukorral, majd megint keksz, végül ismét dió.
A gubás esetében az egész felületet cukrozott mákkal szórjuk meg, a szélein vastagabban, elosztjuk rajta a kinyomkodott, mákos kifliket, rászórjuk a mazsolát, meglocsoljuk tejföllel, tetejére ismét mákot szórunk.
7./A megtöltött rétes végeit felhajtjuk,hogy ne csússzon ki a végén a töltelék, befedjük az első réteggel, majd a asztalterítő segítségével feltekerjük. Ha az asztal két szélére helyeztük a tölteléket, akkor a két rudat egymás felé tekerjük, amíg a tészta el nem fogy.
8./ Kizsírozott tepsibe hajtjuk, közepesen meleg kemencében – vagy előmelegített 170 fokos sütőben szép pirosra sütjük.
Fontos a liszt minősége.
Nekünk a gyermelyi rétesliszt vált be. Jó véleményeket hallottam a komáromi lisztről, nekünk a kunsági liszttel nem sikerült lyukak nélkül.
Bármilyen töltelékkel megtölthető a tészta(alma,szilva,sárgabarack,meggy,sőt zöldség és káposzta krumpli is!!! ). Arra kell ügyelni, hogy a gyümölcsök levétől ne legyen lucskos a töltelék, ha keksz morzsát/prézlit szórunk alá, segít a helyzeten.
Sok sikert és jó étvágyat kívánunk!
Nem olyan bonyolult, mint látszik!
https://picasaweb.google.com/1147813610 ... 4_7Qz8X_Yg
Pedrobácsi
A boldog élethez szükség van egészségre, pénzre, szép családra, de egy jó kemence nélkülözhetetlen.
https://picasaweb.google.com/1147813610 ... directlink
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. június 28., kedd 22:33
Kedveseim !
1 kk só
20 dkg puha zsír
10 dkg darált keksz
fahéj
½ l tej
1 cs vaniliás cukor
tejföl 2 dl
Pedrobácsi
Mamóca
Csatlakozott: 2010. február 23., kedd 18:25
Hozzászólás Szerző: Mamóca » 2011. június 28., kedd 22:40
:nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya
Ilyen volt!!!!!!!
:ty Puszi: Mamóca
szassz
Csatlakozott: 2009. november 26., csütörtök 12:19
Hozzászólás Szerző: szassz » 2011. június 29., szerda 9:28
Hali Pedróbá!
És ezzel mit kezdünk? "6./ Ha ügyesek voltunk, a lelógó széleken vastag réteg marad, amit késsel körbevágunk és elkezdjük tölteni rétest. "
Újragyúrjuk és húzzuk, vagy kidobjuk?
Üdv. Szassz
A Mátyásföldi füstöllér
www.kemencemania.hu - Akit a KemenceMánia megcsapott
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. június 29., szerda 10:27
Hali Szassz !
A megmaradó szélekkel nemigazán lehet mit kezdeni, ezért lehetőleg minél nagyobb asztalon kell nyújtani, hogy minél kevesebb tészta vesszen kárba.
Lehet, hogy egy tapasztalt háziasszonynak van valami jó ötlete a maradék tészta felhasználására, de így egyben megsütve nagyon kemény lesz, nem élvezhető.
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: TIS » 2011. június 29., szerda 19:52
Kedves Héti és Pedrobácsi!
Köszönöm párommal együtt ezt a remek kis receptet, s nagyon bízunk benne, hogy sikerül elkészíteni úgy a réteslapot hogy az nem szakad szét. meg::) ( sokan az ecetre esküsznek-ami miatt nem szakad- , de a végeredményt látva nincs szükség rá)
:ty :ty :ty
szassz
Hozzászólás Szerző: szassz » 2011. július 6., szerda 9:06
Szia Pedróbácsi! :bol
Hétvégén biza ki lett próbálva a recepice. :hej
Némi gyakorlás még nem árt. Ami biztos, hogy a LIDL-ben kapható rétesliszt megfelelő. A malmot majd megnézem ki csinálja.
Képet csatolok róla milyen lett. Még dolgoznom kell azon hogy a mákosguba lágy legyen mert egy kicsit sűrű lett. Az lesz majd, hogy adok hozzá jó adag felvert tojásfehérjét is. A széleket pedig begyúrtam, hagytam kicsit állni. Nyújtófával kinyújtottam olyan 50*50-re majd még lehetett húzni szépen.
De legközelebb inkább még kevesebb réteg egyidejű nyújtásával fogok gyakorolni, mert a 4 egyszerre egy kezdőnek igencsak hardcore.
De kiváló recepice.
By the way: bármelyik tej meg tud aludni. Csak nem a levegőben lévő tejsavbaktériumok altatják, hanem egy kis élőflórás tejföllel (például cserpes) be kell oltani. És nagyon finom aludttej lesz.
Sütési idő kb 15-20 perc között volt.
Valamint az egyik képen a háttérben látszik egy kis üveg. Feleségem málnalekvárja. Többek szerint a mákosgubás málnalekvárral volt isteni.
Üdv. Szassz
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2011. július 6., szerda 10:52
Hali szomszéd!
nagyon :k :k :k a pizzád is és a rétesek is meg::) gratulálok!
Mivel mint kukta ott settenkedtem Hédi körül, én ezt láttam.
A töltelék így, egy sávban került a tésztára és lett feltekerve.
A gubás bedig bőven meg lett locsolva tejföllel.
Mamóca
Hozzászólás Szerző: Mamóca » 2011. július 6., szerda 13:03
Minden réteskészítő régi és új Mesternek NAGY GRATULA meg::) meg::) meg::) , fejedelmi sütemények készültek, akármelyiktől sürgős kóstolhatnékom támad akár minden nap! :ty
Sajnos... :oops:
Bár azt mondják, a gyümölcsös rétes azé' annyira nem gömbölyíti az asszonypajtásokat... :mrgreen:
Csak süssetek minél többet, többfélét, és tegyétek ide föl legalább!!! :eh :eh :eh :bo
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. július 6., szerda 14:33
Szia Szassz !
Gratulálok a réteshez.
Übung macht den Meister az az a gyakorlat teszi a mestert ahogy felénk mondják.
A töltelék a fantáziára van bízva. Mi már mindenfélét kipróbáltunk. Télen mirelitből is lehet dolgozni.
Még vadhúshoz köretnek burgonyás rétest is szoktunk adni. Főt burgonya megfűszerezve, tésztába tekerve, megsütve. Biztos siker.
A tölteléknek az állagát kell eltalálni, hogy ne legyen túl kemény száraz, de a túl puha sem jó, mert nem gusztusos.
Jó sütögetést.
Nincs annál nagyobb dicséret, mikor az ember oldalbordája párás szemekkel ránéz és azt mondja: "Drágám Te ezt is tudod ?".
Olyankor azt kell mondani: " Hát persze ". :j
üdv.
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2011. augusztus 4., csütörtök 21:48
Ma én is kipróbáltam a gubásrétest kálmánkörtével. Leveles vajas tésztába tekerve.
Gubásrétes függő lettem.
Hozzászólás Szerző: janika1985 » 2011. augusztus 4., csütörtök 22:05
Ezektől a képektől Én is függő leszek!Gyönyörűek! :nya :nya :nya
Mamóca
Hozzászólás Szerző: Mamóca » 2011. augusztus 4., csütörtök 23:13
Cibatám-Paposzom! meg::)
"Drágám, Te ezt is tudod?" meg::) meg::) meg::)
(Párás tekintet...)
Pedrobácsi után-szabadon...
:eh Mamóca :eh
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2011. augusztus 10., szerda 17:28
Meg még ezt is drágám! Apránként minden kiderűl rólam fal:) fal:) fal:)
Készülünk Dinnyésre és most a vargabéleses rétes került kipróbálásra.
A mirelit leveles tészta cérnametéltes túrós, körtés, mazsolás citromhéjjas, tojásos cuccal lett megtöltve, és most végre kisosziban alias Anettkában lett kisütve. Illen lett :nya :nya :nya
a töltés, csak ráhajtva, hajtás alúl!
felvágva
Ildikó
Csatlakozott: 2010. július 22., csütörtök 19:01
Hozzászólás Szerző: Ildikó » 2011. augusztus 10., szerda 17:59
Cibatapapa!
:k :nya :k Nem is ebédeltem de ezután mit is egyek? ami elveszi az éhségemet! :eh :eh :eh :eh :eh
Baráti üdv:Ildikó Turbómenyecske
búboskemencém: https://picasaweb.google.com/116411959600431281788#
Hozzászólás Szerző: takijoci » 2011. augusztus 10., szerda 21:29
Papa! Ez :k . :nya :nya
horaciopepi
Csatlakozott: 2010. július 31., szombat 1:29
Hozzászólás Szerző: horaciopepi » 2011. augusztus 11., csütörtök 8:40
Cibatapapa!
Próbálom, csinálom !
Pedróbácsi !
Üzenet Hédinek: Szorítsatok Nekünk, mert az asszony próbálkozik ! :D :D :D :D :D
Üdv: horaciopepi
Ha azt hiszed, hogy a jó Istenek nincs humorérzéke.
Hát tervezz előre, majd meglátod.
horaciopepi
Hozzászólás Szerző: horaciopepi » 2011. augusztus 11., csütörtök 20:01
Kész lett.
Ez lett :bol
Üdv: horaciopepi
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. augusztus 11., csütörtök 21:31
Pepikém !
Csodálatos lett.
Tud ez a Timi !
Az evésben viszont álld meg a helyed.
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2011. augusztus 11., csütörtök 22:10
Timi, Pepi meg::) :nya :nya :nya :nya :nya :nya
Csókolom azt az ügyes kis kezedet. Fog ez menni, ügyesek vagytok!
Hozzászólás Szerző: TIS » 2011. augusztus 11., csütörtök 23:11
Cibata fateroszi, Horaciopepi!
Nagyon jók vagytok réteskészítésben is , sok sok meg::) meg::) meg::) :nya :nya :nya
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. augusztus 13., szombat 17:02
fahéjas, szilvás, rumos-diós
Aranyoskáim !
A napkeleti bölcsek szerint a rétesbe bármilyen töltelék alkalmazható, kivéve a homokos és a hangyás töltelék.
Ma kipróbáltuk Cibatapapa továbbfejlesztett gubás- körtés műremekét és
közkincsé tesszük az aktuális gyümölcsszezonnak megfelelő alkotásunkat a fahéjas, szilvás, rumos-diós varázslatot, amely töltelék összeállítása a következő:
Mi egy kicsit kemény szilvát kaptunk a piacon ezért kimagozva negyedekre vágva kevés cukorral, rummal, és fahéjjal kevés víz hozzáadásával egy kicsit megpároltuk. Jól megérett, puha szilvánál nem szükséges a párolás. Levétől lecsöpögtetve került a darált dióval, fahéjjal, cukorral megszórt tésztára. Egy kis őrölt szegfűszeg még emelhet az élvezeteken.
Nyújtunk ! Vaze !
gubás-körtés
Pedrobácsi
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. augusztus 13., szombat 17:13
Ha szeretnétek megtudni, hogy majd mi vár Rátok a mennyországban akkor próbálkozzatok.
A mennyország kapuja Szent Peroval.
Íme a mennyország !
Pedrobácsi
horaciopepiné Timi
Csatlakozott: 2010. október 27., szerda 17:23
Hozzászólás Szerző: horaciopepiné Timi » 2011. augusztus 13., szombat 18:17
Pedróbácsi, Hédi !
Nem hiába a mester az mester!!!!!
Nagyon, nagyon jól néz ki. :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya
Ki fogjuk próbálni !!!! ( már csak gyakorlás céljából is ) :D :D :D :D
U.I.
Elismerő szavaitokat köszönöm.
horációpepiné Timi
"A múltból érdemes elhozni a parazsat, a hamut pedig ott kell hagyni...''
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2011. augusztus 15., hétfő 14:51
Hédikém, Pedróbácsi!
Már elfogyott a lőszerem, meg a hónom is fal:) fal:) fal:)
Erről maradtunk le ezek szerint vasárnap :nya :nya :nya :nya :nya :nya
Van másik :idea: A pofám leszakad :k :k :k :eh :eh :eh ::e
Mamóca
Hozzászólás Szerző: Mamóca » 2011. augusztus 15., hétfő 18:02
Hédikém :bo , Pedrópaposz! :bo
:ty ,háááát igen....Ami szép, az szép, ami meg finom, az meg nagyon az...
:nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya :nya
Elmentve, észbentartva :k
meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::)
Sok puszi: :eh Mamóca
Hozzászólás Szerző: takijoci » 2011. augusztus 15., hétfő 19:42
Ott van a szeren! :nya :nya :nya
Hozzászólás Szerző: TIS » 2011. augusztus 17., szerda 8:09
Hédike, Pedrobácsi!
Már többször tapasztaltam , hogy a kinyújtott rétes látványa (jellemzően hozzászólásaitokban) ugyanolyan kellemes bizsergető érzéssel jár mint amikor egy boltívet mustrálgatok kemence, borospince vagy más épület esetében.( megmagyarázhatatlan csodálattal tölt el)
Ezért aztán a sok sok meg::) meg::) meg::) mellett ne sajnáljátok a képeket!
Az igazi az lenne ha olyan almuska féle részletességgel írnátok le a készítését, vagy esetleg egyszer cibata fateroszim segítségével videót készítenétek róla, szerintem nagy nézettsége lenne. (A könyvből ki ne maradjon)
:ty :ty :ty
almuska
Csatlakozott: 2010. március 31., szerda 19:47
Hozzászólás Szerző: almuska » 2011. augusztus 17., szerda 11:45
Jó lenne megtanulni rétest sütni. :enne
A célokat nem azért tűzzük ki hogy elérjük őket,hanem hogy irányt mutassanak!
http://www.youtube.com/watch?v=bXJF0HlK82Y
http://www.youtube.com/watch?v=dUdGqjxGWKc
Üdv:almuska
szassz
Hozzászólás Szerző: szassz » 2011. augusztus 17., szerda 13:08
Kemence-komák!
Azok akik ott voltak Pogányban kóóstolhatták Papi-val készített "réteseinket".
A véleményeket nem tudom felidézni mert vagy tele szájjal mondták, hogy k**a jó, vagy nem is értettük, vagy mert 3 órán keresztül nyújtottuk és töltöttük nem hallottuk.
Mi is történt?
Papi drága hozott 30 darab majd félkilós leveles tésztát lefagyasztva. Ez szombat reggelre nagyjából kiolvadt, így el kellett készíteni. Nosza rajta nekiugrottunk. Nyújtsuk. De kell töltelék? Mi legyen? Mák van 4 kiló, dió is 1 kiló. Cukor van. Tej????? na azt nem találtunk.
Kitaláltuk hát hogy mehet bele házi baracklekvár, de az még mindig száraz volt, hogy kel még hozzá valami. (azt nem tudom melyikünk, de remélem én ;) ) Hogy akkor legyen sió baracklé. Ezzel meglett a töltelék. De ugye ez csak 4 rétesre volt elég, és még volt 26.
Következésképpen jött az ötlet, hogy kell puhító töltő anyag a mák mellé, tehát néztük mi áll rendelkezésre nagyobb mennyiségben. Mivel amúgy is akartam sárgadinnyéset csinálni, így megkértük a segítőkész női szakaszt, hogy gyaluljanak dinnyét. Ennek segítségével lett töltelék ami állt: mák, gyalul dinnye, cukor (baracklé, ha nem volt elég lédús). Majd jött a töltés, széle visszahajtása, majd tekerés, fejjel lefele elhelyezés és a végén tojással megkenés, majd szúrkálás.
Onnan mi eleresztetük és rábíztuk a fűtőkre és a kemencékre.
Ugyanígyen jártunk el a dióssal. Amikor engem néhányan őrültnek/hülyének/megbolondultnak néztek (nem is értem miért). Mikor kitaláltam, hogy legyen marhapörkölttel töltött levelestészta is. Érveim: ha van boureqas marhával töltve, akkor mi a baj ezzel?
Végül 4 tekercs marhahúsos lett. És az igazság ideát van.
Tehát amit ebből a hosszúranyúlt postból ki akartam hozni:
-mindegy mivel töltikek. jó lesz.
-attól hogy az emberök édesen ismerik, nagyon jó sósan is
-a dinnye remek töltőanyag
PS: Korábban láttam a Stahl konyhájában Buday főszakács jóvoltából a mi van a dobozban rovatban. Érdemes kipróbálni, remek.
KOLBÁSZOS CUKKÍNIS RÉTESTEKERCS
HOZZÁVALÓK:
Ami a dobozban volt:
1 szál kolbász,
1 közepes cukkíni,
1 réteslap csomag,
Hozzávaló még:
Olaj,
1 fej vöröshagyma,
1 evőkanál liszt,
kb. Fél dl tej
Egy közepes serpenyőben olajat hevítünk. 1 fej vöröshagymát először félbe, majd vékony szeletekre vágunk és beleszórjuk a serpenyőbe. Mikor a hagyma már kezd pirulni, egyforma kockákra vágjuk fel a kolbászt és a cukkínit, majd ezeket is odadobjuk a hagymához. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 3-4 perc pirítás után 1 evőkanálnyi liszttel megszórjuk és fél dl tejet öntünk a kolbászos-cukkínis keverékre. Kevergetve megvárjuk, míg a liszt megfogja a tejet. Addig előkészítjük a réteslapot. Széthajtjuk és vékony olajréteget kenünk rá, majd a sült kolbászos keveréket a réteslap közepére halmozzuk. A lapokat középre felhajtjuk és a két szélét megtekerjük, mint a szaloncukrot. Az egészet újra megolajozzuk, és egy szintén kiolajozott tepsibe téve 10-12 percre betoljuk a sütőbe. (szerepel még Kolbászos csiga néven is.)
PS2: De nagyon jó még a kőrözöttes kolbászos füstöltsajtos is. .....
Üdv. Szassz
Pedrobácsi
Hozzászólás Szerző: Pedrobácsi » 2011. augusztus 17., szerda 13:58
Rétesre Éhesek !
Ezen az oldalon, június 28.-án írtam egy ( gondolom) használható receptet, de Tisnek igaza van egy video látványossá és érthetőbbé teszi a készítést.
Keresek egy los angelesi producert.
Pedrobácsi
ArchiTomi
Csatlakozott: 2009. február 28., szombat 1:08
Hozzászólás Szerző: ArchiTomi » 2011. augusztus 17., szerda 20:40
Ezekhez a költeményekhez én csak annyit tudok hozzátenni, hogy GYÖNYÖRŰEK ÉS KÍVÁNATOSAK :!: :!: :!: :eh :eh :eh
Mint egy szép nő :D
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld! (Yoda)
Hozzászólás Szerző: tinker » 2011. augusztus 18., csütörtök 6:23
Sziasztok :hej
Megéheztünk a képek láttán, eszünkbe jutottak a finom pogányi rétesek.
Mivel tegnap rendes heti kenyérsütés volt nálunk, betoltunk a kemibe egypár rúd meggyes-dióst, és almás-mákost.
Mamóca
Hozzászólás Szerző: Mamóca » 2011. augusztus 18., csütörtök 12:20
:ty :eh :eh :eh
Nagyon ínycsiklandóan néznek ki!
:nya :nya :nya
Egészségetekre!!
:bo :bo Szeretettel:Mamóca
karádpisti
Csatlakozott: 2010. augusztus 4., szerda 0:12
Hozzászólás Szerző: karádpisti » 2011. augusztus 18., csütörtök 20:44
Hát,Kedves Barátaim!!!
A nyálam csorog ennyi finomságnak láttán! :nya :nya :nya :nya :nya
Nagyon ügyesek vagytok,gratula! meg::) meg::) meg::)
Üdvözlettel,karádpisti!
"Az ember döntésén múlik,hogy beteljesíti-e sorsát,ami által valóban ember lehet,vagy pedig a létezés misztériuma köré szőtt teóriáknak él."
