Pontos idő: 2018. február 22., csütörtök 9:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 20 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: tanácsot kérnék
HozzászólásElküldve: 2015. szeptember 11., péntek 16:51
Csatlakozott: 2015. szeptember 10., csütörtök 15:50
Kapott Köszönöm: 0 alkalom
Sziasztok szeretnék tanácsot kérni,építek egy búbos kemencét.
Már addig eljutottam hogy megvan a kerete azt feltöltöttem földel arra húztam egy kb 20cm beton réteget,utána tört üveget kb 15cm , arra 5 cm só ,vettem a Máténál agyagot kb 5-7cm vastagon kentem és arra jött az a régi típusú bontott tégla és még arra kentem 1,5-2 cm agyagot. remélem idáig jól csináltam. az lenne a kérdésem hogyhogy amit végén húztam rá 2 cm agyagot azt vissza csiszoljam a tégla rétegig,? és amikor építem fel a búbos részét a téglák kötésére agyagot vagy maltert kell használni?? illetve a kémény az a kemence háta mögött lenne azt hogyan építsem ki. nehogy a meleget húzza ki . Tanácsotok előre is köszönöm és persze a folyamatról képeket is prezentálok.üdv minden kedves kemencés barátnak
Hozzászólás az előzmény idézésével
 Hozzászólás témája: Re: tanácsot kérnék
HozzászólásElküldve: 2015. szeptember 11., péntek 21:56
Adott Köszönöm: 9 alkalom
Kapott Köszönöm: 219 alkalom
Szia Balázs! :hej
Ha kicsit hamarabb kérdezel egy két dolog talán egyszerűbb lett volna...
Eddig milyen kottából dolgoztál... az eddigi útmutatásaid mit javasolnak a továbbiakra...?
Meg fogsz itt kapni minden tanácsot... csak nem nagyon értem, hogy az építés közepén nem tudod milyen kötőanyaga lesz a búbnak... téglabúbos lesz...? vagy boglya... ? hátsókéményes mindig süketebb mint az első...
A képek segítenének kicsit...
_________________
...kitalálni öröm, létrehozni boldogság, használni élvezet...
REGISZTRÁCIÓS FELÜLET A IX.KEMENCEBARÁTOK TALÁLKOZÓRA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
HozzászólásElküldve: 2018. január 24., szerda 21:42
Csatlakozott: 2018. január 24., szerda 21:11
Segítséget szeretnk kérni beltéri búbos kemencével kapcsolatban.Hagyományos hódfarkú a fala kb:15 cm vastag.Hátsókéményes,ill az ajtóhoz képest kicsit elforgatva oldalt fennt van a kémény.Nagyon nehezen max langyosra tudom felfűteni /kívül langyos/pedig eredetileg fűtésre készült.Hogyan javíthatnánk a hatásfokán?
Nincs semmi füstjárat vagy samott használva,a padka tégla,a tűztér nagyméretű tégla.SOS lehet bontani kell?Köszönöm a segítséget előre is,Mónika.
HozzászólásElküldve: 2018. január 25., csütörtök 17:51
moonbeam írta:
Még soha nem tudtad felfűteni, vagy csak mostanában? Milyen magasan van a kéménybekötés. és milyen méretű? A kémény maga milyen?
Ha lenne egy-két kép kívül-belül.. Könnyebb lenne.. :)
_________________
HozzászólásElküldve: 2018. január 25., csütörtök 22:51
Adott Köszönöm: 57 alkalom
Kapott Köszönöm: 160 alkalom
moonbeam írta:
Hali ! Építettem pár búbost helységfűtésre és mind kifogástalanul működik. Ezek egytől egyig első kéményes gázelvezetésűek. Megfordul benne a láng, körbejárja a búbot belűről, a lehető leghosszabb időt tölt az égéstérben az égésgáz. A probléma nálad abból adódhat, hogy az oldalt elhelyezett kéményen egy lendülettel kihúz a meleg. Az elégetlen és elégett füstgázokkal együtt. Az a baj, hogy ezt nem tudom másképpen elképzelni a tökéletesre törekedve, minthogy újra építed. Sajnos ez van. :(
HozzászólásElküldve: 2018. január 27., szombat 20:07
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2018. január 27., szombat 21:33
Sziasztok,nemtudtam elküldeni a levelemet valami oknl fogva
HozzászólásElküldve: 2018. január 27., szombat 21:38
Persze most 4x re sikerült.Szóval novemberben lett kész,szárítottam,kb 1 hónapja pedig próbálom jól felfűteni.A búb átmelegszik meg a vas ajtó meg a kémény környéke.A rákötés a búb alatt van kb 15 cm re az ajtóhoz képest jobbra fennt/ha szemben állok vele/
HozzászólásElküldve: 2018. január 27., szombat 22:04
Sztem is kihúz a meleg.Esetleg a kémény csövét ha előre hoznánk az ajtó fölé?Szeretném megtartani ,ha nem muszály nem bontanám
HozzászólásElküldve: 2018. január 28., vasárnap 22:36
Ha meg tudod oldani , sokkal jobb lesz a hatásfoka.. :)
Te építtetted? meg lehetne kérdezni az építőjét is, hogy hogyan tovább.. :)
_________________
HozzászólásElküldve: 2018. január 29., hétfő 21:52
Hát ez-az,fogalmam sincs hogyan tovább.Akivel építettük az sem ért hozzá,mindkettőnkel az 1.kemencéje.
HozzászólásElküldve: 2018. január 29., hétfő 22:01
Kályha építő azt tanácsolta,hogy újra kell építeni füst járattal.SZerinte túl vastag a kemence fala/16cm kb/Szerinted megpróbálhatom a kéményt előrébb hozni az ajtó fölé?Sima kályha csövekkel?Csak végső esetben építtetek újat,az már nem lenne főző,sütő,fűtő búbos!
HozzászólásElküldve: 2018. január 30., kedd 9:39
Biztos cserépkályhás volt... :)
Ha meg tudod oldani hogy lejjebb hozd a füstbekötést az javítani fog a hatásfokon... nem szükséges az ajtó fölé, csak az ajtó felső síkja fölé kell kb. 10 cm-rel akkor nem fog kifüstölni. Így egy nagyobb harangot képzel, ami hamarabb-jobban felmelegszik. A kemencének a fűtési hatásfoka nem több 50 % nál akkor sem ha jól működik, úgyhogy hosszú távon lehet el kell gondolkodni a dolgon.. :)
_________________
HozzászólásElküldve: 2018. január 30., kedd 21:07
Köszönöm,megpróbálom a kémény előre hozatalát.És ha még samott téglákkal körbe raknánk a belsejét vagy csak az alját?
HozzászólásElküldve: 2018. január 30., kedd 22:30
Nem igazán látom át, hogyan fogod tudni a kéményt előre hozni. Ha az oldalfalon belül teszed a belméreted csökken. Ha kívül a falvastagságod nem lesz egyenletes és a dizájn is változik. Kályhacsővel megoldva, hmmm gányolásnak tűnik, elnézést a kifejezésért. Persze ha semmiképen nem akarsz bontani..... A 16 cm falvastagság abszolút nem sok. Jómagam 19cm -t építek búbosoknál. Lehet,hogy tovább tart felfűteni,de tovább is marad meleg.
HozzászólásElküldve: 2018. január 31., szerda 8:24
Szerintem fölösleges... a kemencédnek nem hőtárolási hibája van hanem áramlási.
_________________
HozzászólásElküldve: 2018. január 31., szerda 8:39
Tibi ! Utólagos tűzoltómunkát nehéz precízen, látványosan megoldani... :) Szerintem egyedül a kályhacsöves próbálkozás hozhat ár-értékben megoldást. Már két ilyen csodabúbost tudtam használhatóvá tenni ezzel a gányolással... mert a nagytapasztalatú erdélyi mester a legtetejébe tette a kéménybekötést, és a pénz felvétele után eltűnt , mint szürke szamár.. :)
150 es kályhacsővel voltak a kéménybe kötve, amibe sikerült beleapplikálni egy 150 es könyököt, és így belógatni a kemencébe egy 150 es füstcsövet. A csövet egy bilinccsel rögzítettük a kemence belső falába. A cső alsó vége 6-8 cm rel került az ajtó felső síkja fölé.. és működik.. nem tökéletes megoldás,nem mondom.. de nem kellett elbontani az 1 hónapos kemencét.
_________________
HozzászólásElküldve: 2018. január 31., szerda 8:51
Egy gondolat...
A kemencét fűtésre használni nem a leggazdaságosabb megoldás. Mármint ez akkor igaz ha tűzifával használjuk.A nem túl jó hatásfokot az olcsó tüzelő kompenzálta.
Nagyanyáink nem fűtöttek fával a kemencében, hanem gallyal, venyigével, csutka és napraforgószárral, szalmával.
Aki tűzifával szeretne gazsdaságosan fűteni, azt jobbnál-jobb kályhákkal megteheti.. Akár kemence alakúakkal is.. :)
_________________
HozzászólásElküldve: 2018. január 31., szerda 13:57
tinker írta:
Egy gondolat...
Ez így igaz. :k
HozzászólásElküldve: 2018. január 31., szerda 20:41
Köszönöm a segítséget,ha elkészült az átalakítás, jelzem mennyit javúlt a helyzet.Mónika
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég
