[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″ custom_padding=”0|0px|0|0px|false|false”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ header_font=”||||||||” header_3_font=”||||||||” header_3_text_align=”center” header_3_font_size=”16px” hover_enabled=”0″]
Az ideális kertikonyha építésének segédlete 7 részben – 3. rész
[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://www.kemencebence.hu/wp-content/uploads/2018/07/kerti-konyha-1.png” align=”center” align_tablet=”center” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.23″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.1″ hover_enabled=”0″]
„A kemence lehet csúf, de rossz nem!”
A kemencetűztér alakja, alakjából adódó hibák
tartom. Ha négyzet alaprajzú a tűztér, az a kisebb baj, a téglalap alaprajzú a nagyobb.
Miért?
A láng, rendes esetben, íves alaprajznál a tűztér palástján körbe jár, és a felületet egyenletesen melegíti fel, a megfelelő hőmérséklet elérésekor a rárakódott kormot, kátrányt leégeti.
Ebből a jelenségből állapíthatjuk meg  – minden más segédeszköz nélkül-, hogy a
tűztér felmelegedett, a kemence alkalmas a használatra.
A körbejáró égéshez persze az is kell, hogy az ajtó megfelelő méretű legyen, ne tegye
szögletessé a tűzteret. Ez a szélesség legfeljebb a tűztér szélességének a fele lehet.
A szögletes tűztér velejárója, hogy szinte lehetetlen a füstelvezetést a hőcsapda kialakításhoz szükséges módon megépíteni.
E nélkül pedig a kemencét nem lehet felfűteni.
A kemence hőtárolása, hőszigetelése
 A hőtárolás a beépített anyagok hőtároló képességén kívül a tűztér kialakításának módjától, a hő eltárolásának módjától, a hőszigetelés minőségétől, a beépített hőszigetelés vastagságától függ. Az általunk háztartási és vendéglátó-ipari célra épített kemencékhez a kereskedelmi forgalomban kapható tűzálló téglák, lapok és habarcsok maximálisan megfelelnek.
Kisebb hőkapacitásu kemencéhez a kézi vetésű, fával égetett tégla is megfelel, ha agyaghabarcsba falazzuk.
Ennek a téglának a lazább belső szerkezete, jobban elviseli a hőterheléskor fellépő belső feszültségeket, mint a ma gyártott, tömör téglák. Ezek a téglák hőterheléskor rétegekben „leépülnek”, levelesen leválnak. Éppen ezért, már a kémények építéséhez sem használhatók.
Magamnak mai téglából nem építenék kemence tűzteret!
A kemence 12 cm vastag samott tégla boltozatának hőtárolásával kell egyensúlyt tartania.
De mindezt rosszabb pozícióban, mert alul van, a hő pedig szeret inkább felfelé áramolni, a gravitáció miatt. A hőakkú hővezetéssel töltődik fel. A hővezetés annál jobb, minél sűrűbb,
tömörebb az egész szerkezet. Éppen ezért nem csak az anyag sűrűségét kell jól megválasztani, hanem a beépítés tömörségét is. / a „beépített” levegő kis mennyiségben is szigetel, akadályozza a hőközlést/
Itt a számításba jöhető anyagok a tisztított üvegtörmelék, a gránittörmelék, a mészkő és a tufák kivételével minden helyi kőzet, különösen a bazalt. A feltöltés szemszerkezetének folyamatossá tételére megfelel a kvarchomok és a folyami homok is.
A hőakkú alatt-mellett kerámiaszálas szigetelő beépítésével célszerű a hőátadást lecsillapítani. Az átszűrődő hő a befogadó szerkezetek tömörtégla szerkezeteiben nem veszik el.
A tűztér külső hőszigetelésére célszerű legalább 10 cm vastag, kerámiaszálas, vagy Rockwool RPB lemezeket használni. A többi kereskedelmi forgalomban kapható szigetelőanyagnál
figyeljük a megfelelőségre. Több szigetelőanyag 200 C foknál elolvad, de a magasabb hőmérsékletre gyártottaknál az alukasírozás is leolvadhat. Ezek alkalmatlanok erre a célra.
A hőszigetelés elkészítésekor gondosan figyeljünk az átfedésekre.
A hőszigetelés letakarására használjunk alu-takarófóliát.
A jó anyagból, jól elkészített szigetelés biztosítja a kemence felhőtlen működését.
 A kemence anyagai, hőtágulása
Jó lenne, ha a kemencénket olcsó, helyi anyagokból építhetnénk!
A kemence szerkezeteit két fontos csoportba sorolhatjuk.
Ezeknek, a szerkezeteknek semmiféle hőtechnikai szerepük nincs.
Normál, tömörtégla falazatoknál célszerűbb az agyaghabarcs használata. A soremeléseket
ebben az esetben feltétlenül ékeljük ki, ez megakadályozza a habarcs belső repedezéseit.
A samotthabarcsnál ez nem jelentkezik
A hőakkuban használhatunk üvegtörmeléket, kő- és gránitzúzalékot, de a samott tégla faragásakor keletkező törmeléket is. Lényeges, hogy ezek beépített állapotukban minél tömörebben töltsék ki a teret. A tűztér akkor lesz jó, ha a falazat és hőakkú hőkapacitása egyensúlyban lesz!
Az egyensúlyt akkor tudjuk elérni, ha a felfűtés nem túl gyors, és ekkor a hőterjedés egyenletes. Ebben az esetben a hőtágulás is lassabban és egyenletesen megy végbe a falazatban. Ez azért fontos, mert a gyors hőtágulás egyenlőtlen alaki elváltozásokat okoz.
A hőtágulás okozta belső „repedések”, a tűztér lehűlése során meg kell, szűnjenek, azaz vissza kell kerülniük az építéskori helyükre. Ha gyors volt a felfűtés, „ a téglák sietve hagyták el helyüket a hőtágulás következtében”, még megfelelő falazási technológia esetén is könnyen törések, leszakadások következhetnek be, amely megakadályozhatja a visszatérés lehetőségét.
Mert a hőtágulás hatásaival szemben lehűléskor „csak „a gravitáció hat,  a gravitáció ellen viszont az alátámasztás.
Ha ez a folyamat nem tud akadálytalanul végbe menni, megkezdődik a kemence „leépülése”.
Beleesik a fúga anyaga a sült húsba, megmozdul a tégla, kifüstöl a tűztér, stb.…
A kemence tulajdonosai ekkor még ne ijedjenek meg, ettől még nem dől össze a kemence.
Sürgősen értesítsék a kemence építőjét, kérjenek egy belátható időn belüli reparálást.
A javításban kellemetlen az, hogy csak kívülről lehet javítani, komolyan hozzá kell nyúlni a kéregszerkezethez, a helyreállítás körülményes.
Megfelelő falazástechnológiával ezek a hibák elkerülhetők.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.10.1″ custom_padding=”23.1563px|0px|0|0px|false|false” global_module=”207853″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_divider divider_weight=”2px” _builder_version=”3.10.1″ height=”0px”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”|700|||||||” text_orientation=”center”]
Ha kérdése van, keressen személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Pap Lajos István
Dél-Balatoni Kemencés Udvar Balatonendréd,
Tel: +3630/377-5960; E-mail: [email protected]
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight=”2px” _builder_version=”3.10.1″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
